A A A A Auteur Sujet: [Recensement] Probleme Xcarlink  (Lu 8476 fois)
« le: 04 mars 2008 à 20:29:20 »
Voila donc tout est dans le titre...
Je crée ce sujet pour tous les propriétaires de Xcarlink qui aurait ou ont des petits problemes memes mineurs...
A vos clavier  :wink:
Re : [Recensement] Probleme Xcarlink
« Réponse #1 le: 04 mars 2008 à 20:32:21 »
Donc je crée ce sujet tout bonnement parce que j'ai un soucis...
En fait mon probleme est le suivant :
Quand j'ecoute la musique avec l'Xcarlink au bout d'un moment c'est tres tres aléatoire biensure mais mon poste coupe la musique, sur mon RCD il me met : CD06 chanson 89 ensuite passe à CD06 chanson 99 et reprends ensuite la chanson que je suis en train d'ecouter par exemple CD01 chanson 15...
Voila sinon aussi de temps en temps mais moins grave il se perd un peu dans le temps de la chanson mais ce n'est pas grave...
Voila merci de me rapporter tout autre soucis  :wink:
Hors ligne jahrude
« Réponse #2 le: 04 mars 2008 à 21:49:27 »
Alors perso , j'ai crée 6 répertoires sur la clé usb et je l'ai mis dans le lecteur...
Mais en fait le poste se met sur CD1 puis lit toutes les chansons de la clé a la suite...
Le problème est donc que si je sélectionne cd 2.3.4.5 ou6 , ça repart à zéro....
Voila
Sinon , lorsqu'il arrive a 99 chansons, il indique track1 après mais il met bien la 100eme...
Pareil pour la 200ème
J'ai fait de ma voiture un rève , et de mon rève une réalité....
Bye 206RC , Hello VW Golf5
« Réponse #3 le: 05 mars 2008 à 17:04:46 »
J'ai pu encore restester ce matin c'est bien mon téléphone portable qui fait sauter les chansons comme avait dit le SAV c'est un peu ennervant mais va falloir que je m'y fasse  :cool2:
Hors ligne jahrude
« Réponse #4 le: 06 avril 2008 à 15:09:54 »
autre soucis
j'ai branché une clef usb Creative Zen Stone plus de 2go , et il ne la lit pas !!
alors que si je branche mon lecteur de carte SD ca marche sans soucis
pour info si je teste le creative sur mon lecteur dvd-divx avec entrée usb , il la lit bien comme un périphérique extérieur...
bizarre!!
juju13
Re : Re : [Recensement] Probleme Xcarlink
« Réponse #5 le: 06 avril 2008 à 16:31:31 »
J'ai eu ce probleme j'ai formaté ma clé usb depuis RAS
« Réponse #6 le: 06 avril 2008 à 18:34:21 »
Tu as utilisé quoi comme formatage ? parce que je l'ai formaté et ce probleme est toujours present...
juju13
« Réponse #7 le: 08 avril 2008 à 12:42:38 »
Tu as utilisé quoi comme formatage ? parce que je l'ai formaté et ce problème est toujours présent...
J'ai fais un simple formatage de la clé usb, mais je n'ai pas sauvegardé les mp3 avant, pour les remettre après, car cela reviendrait a ne pas avoir formater la clé.
« Réponse #8 le: 08 avril 2008 à 18:47:27 »
Effectivement , moi j'ai copier ma clé usb sur le pc avec mes dossiers, et ensuite j'ai formater et remis tout en place  :cool2:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #9 le: 01 juillet 2008 à 22:06:02 »
Je viens d'iinstaller un (x)carlink made in china  :twisted:
Tout marche bien, cependant, le module ne s'éteint pas quand le poste est éteint ?
pire encore il continue à lire la chanson  :fou:
avez vous le même problème ?
Golf V TDI métamorphosed
« Réponse #10 le: 01 juillet 2008 à 22:12:55 »
Non je n'ai pas ce probleme, pour ce qui est du module est ce qu'il se coupe une fois la clé de contact enlevé ? parce que je pense que c'est normale qu'il reste alimenter poste eteind... meme si j'ai un doute tout de meme...
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #11 le: 01 juillet 2008 à 22:17:04 »
Non il ne se coupe pas, malgré le poste éteint ou la clé de contacte enlevée...
Bon ca doit pas consommer des masses, mais ça me gêne un peu .
« Réponse #12 le: 01 juillet 2008 à 22:18:34 »
ou a tu pris l alimentation positive  :?:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #13 le: 01 juillet 2008 à 22:22:55 »
bein j'ai pluggé le xcarlink derrière le mfd2, diffcile de se tromper avec le détrompeur  :D
c'est peut être le TV Free qui pose problème, pourtant je peux changer les chansons depuis le volant, donc la communication via le bus can fontionne.
C'est le bus can qui envoie l'info eteint/allumé, les  + sont tous permanent à part celui de l'allume cigare.
« Réponse #14 le: 01 juillet 2008 à 22:29:10 »
exacte, mais il n y a pas un fil + pour alimenter le x carlink a pert sur le can bus, style un fil volant, que tu pourrais mettre avec l allumme cigare justement pour le couper avec le contact  :?:
