A A A A Auteur Sujet: [Vidange] quelle huile pr mon TDi 140  (Lu 9219 fois)
speacey
« le: 29 février 2008 à 19:49:33 »
bonsoir a tous
voila ma question ...quelle huile dois je mettre pour effecter ma vidange?? je ne suis pas en longlife ms en vidange classique.
j'ai quand meme regardé les sujets avt de poster mais je trouve les reponses pas tres clairs a mon gouts.
Sur le carnet de mon vehicule ainsi que sur une ancienne facture je peux lire la mention 505.01 qui correspond a l'huile je penses.
en magasin je n'ai pu seulement trouver de la 505.00.
La 505.01 etait-elle la precedente norme a respecter et la 505.00 l'actuelle??
en tout cas merci pous vos informations meme si le sujet a deja été traité je ne voudrais simplement pas faire de betise ^^
encore merci et bonne soirée
« Modifié: 01 mars 2008 à 18:03:19 par speacey »
Re : quelle huile pr mon TDi 140
« Réponse #1 le: 29 février 2008 à 20:58:51 »
La difference entre la 505.00 et la 505.01 c'est que l'un est pour les moteur tdi normaux type : tdi 90 , 110 ancienne génération et la 505.01 est une huile pour injecteur pompe donc tdi 130 , 140 , 150 , 160 , 170...
Du moins je crois j'attends quelqu'un pour confirmer  :wink:
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #2 le: 29 février 2008 à 21:20:38 »
Juste pour dire que tu peux trouver de l'huile agréé vag 505.01 dans le réseau auto distribution à 7.50€ le litre !
Utilise leur site internet pour trouver un magasin prés de chez toi : http://www.groupe-autodistribution.com/
speacey
« Réponse #3 le: 29 février 2008 à 21:24:28 »
d'accord...donc aparament je dois mettre de la 505.01 comme marqué sur mon carnet d'entretien et une ancienne facture fourni lors de l'achat du vehicule.
merci pour le lien je vais allé faire un tour
encore merci pour vos reponses ^^
bonne soirée
Stefdu59
« Réponse #4 le: 29 février 2008 à 21:47:56 »
Moi je touche mon litre d'huile à 5.80€ chez auto distribution. C de la 505.01.
Pour les Anciens TDI la 505.00 suffit, mais pour les injecteurs pompes il faut de la 505.01 en entretien normal et de la 505.04 pour de la long life.
speacey
« Réponse #5 le: 01 mars 2008 à 12:24:51 »
bonjour a tous alr voila je viens d'appeler autodistribution et le bidon de 5L 505.01 en 5w40 coute 31 euros et des poussières donc je pense que je vais me servir dans ce magasin ^^ au lieu des feu vert et norauto qui vous vende le bidon entre 40 et 60 euros
voila merci a vous pour vos reponses
« Réponse #6 le: 01 mars 2008 à 12:52:11 »
De rien  :wink:
speacey
Re : [Vidange] quelle huile pr mon TDi 140
« Réponse #7 le: 01 mars 2008 à 18:09:44 »
bonsoir a tous
bon voila j'ai encore une question qui va surement vous paraitre bete mais bon je pense qu'il vaut mieux poser des questions betes et avoir la confirmation que faire une betises
donc ma question se porte sur le filtre a huile, je me doute de l'emplacement mais je n'en suis pas sur a 100%. est ce qu'il se trouve devant le moteur qd je suis face a celui ci? sous une genre de cloche ,je ne sais pas comment appeler ca ,avec une couvercle noir a devisser? si oui je ne suis pas sur d'avoir une clé assez grosse jai essayé une clé a pipe de 23 mais cest trop petit :( ca doit etre du 27 ou 28)
ou alors ca se devisse a la main?? je ne me suis pas vraiment penché sur le problème car je ne comptais pas faire ma vidange cet apres midi mais si quelqu'un pouvait men dire plus ca me ferait gagner du temps demain ^^
si quelqu'un pouvait mettre une photo pour confirmer son emplacement je suis pratiquement sur qu'il est la ms bon je ne suis pas mécano nan plus :aide1:
en general je fais toujours mes vidanges moi meme sur mes anciens vehicules ( plusieurs 205, 306 et 307) ca me paraissait evident et la ben je veux pas faire de betises
merci pr vos reponses
« Modifié: 01 mars 2008 à 18:31:16 par speacey »
speacey
« Réponse #8 le: 03 mars 2008 à 13:18:45 »
...bonjour ...
un p'tit up ^^
LOMPOC
« Réponse #9 le: 03 mars 2008 à 20:07:52 »
un petit conseil , evite,tu n'as pas vraiment l'air d'être sure de ce que tu fais,pourtant tu as déjà fait des vidanges?
chez vw en province ça doit pas être cher ?
speacey
« Réponse #10 le: 03 mars 2008 à 21:02:30 »
ouais jai deja fait un paquet de vidange sur mes anciennes voitures jai jamais eu de pb... jai changé des plaquette de frein tout seul
bon voila tout ca pour dire que je pense me debrouiller pour les trucs basics mais je ne susi pas mecano qd mm d'ou mes questions
et si quelqu'un pouvait y repondre ca serait cool
merci davance
LOMPOC
« Réponse #11 le: 03 mars 2008 à 21:34:09 »
"donc ma question se porte sur le filtre a huile, je me doute de l'emplacement mais je n'en suis pas sur a 100%. est ce qu'il se trouve devant le moteur qd je suis face a celui ci? sous une genre de cloche ,je ne sais pas comment appeler ca ,avec une couvercle noir a devisser?"
c'est bien cela.
speacey
Re : Re : [Vidange] quelle huile pr mon TDi 140
« Réponse #12 le: 03 mars 2008 à 21:54:34 »
c'est bien cela.
ok merci a toi et bonne soirée
