A A A A Auteur Sujet: Demonter les aérateurs latéraux  (Lu 4960 fois)
Hors ligne Ludo
  • Lille
« le: 29 février 2008 à 13:09:52 »
Je me suis mis en tête depuis un moment de nettoyer mes aérateurs au vu de la couche de poussière se trouvant dans ces dernier, il y a la solution du pinceau + aspirateur mais moi j'ai vraiment beaucoup de poussière et si je veux vraiment les nettoyer à fond le mieux c'est de les démonter, par contre je sais pas trop comment faire...Je pense que c'est possible avec un tournevis plat à insérer sur les côté mais j'ai peur d'abimer les rebords donc si quelqu'un la déjà fait ou sait comment faire je suis preneur  :wink:
Re : Demonter les aérateurs latéraux
« Réponse #1 le: 29 février 2008 à 13:23:28 »
Je me posais la meme question, mais pas pour le nettoyage. Mais pour le demontage car ceux qui les change par mettre la console + aerateur gris alu doivent bien savoir comment on fait...  :joyeux2:
baud
« Réponse #2 le: 29 février 2008 à 13:24:11 »
moi pour faire cela je vais chez un ami qui a une souflette d'air comme pour gonfler les pneus et c'est  :20:
Hors ligne Ludo
  • Lille
Re : Re : Demonter les aérateurs latéraux
« Réponse #3 le: 29 février 2008 à 13:36:40 »
Finalement je vais prendre la console de VAG mais je voudrai nettoyer ceux sur le côté.
Baud j'ai ça aussi a dispo à mon boulot mais dans mon cas il reste tout de même une fine couche de poussière qui reste donc démontage, nettoyage a l'eau puis je passerai un brillant plastique intérieur pour que la poussière n'accroche plus.
baud
« Réponse #4 le: 29 février 2008 à 13:39:13 »
ils doivent être très encrassés  :bizarre1:
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #5 le: 29 février 2008 à 13:49:11 »
Effectivement, je ne suis pas le premier proprio donc...
« Réponse #6 le: 29 février 2008 à 15:44:13 »
Juste comme çà mais ceux qui achètent les décorations de soufflerie, c'est à coller, il ne faut donc pas démonter !
« Réponse #7 le: 29 février 2008 à 16:31:09 »
Oui ça c'est logique puisqu'on les collent dessus.
Je parlais des aerateurs teintés dans la masse gris (need4street je crois)
Re : Re : Re : Demonter les aérateurs latéraux
« Réponse #8 le: 29 février 2008 à 16:33:21 »
N'y aurait-il pas une vis tout au fond en mettant la position des lamelles d'aérateur à l'horizontale? Je vais aller vérrifier
[edit] non , mais peut être en introduisant deux tournevis très fin et en prenant l'extrémité (en rapport avec la photo de need4street, il y aurait moyen de d éclipser le tout. En fait je vois bien la grille entière comme étant un clips !
« Modifié: 29 février 2008 à 16:38:29 par Amigoche »
« Réponse #9 le: 29 février 2008 à 17:39:13 »
exacte c est simplement clipser, mais attentionc est assez fragile....les petites ailettes ont tendances a se demonter assez facilement :wink:
et apres c est sceance bricolage pour les remonter :lol1:
« Réponse #10 le: 29 février 2008 à 17:45:07 »
Pourquoi du bricolage ? Il ne suffit pas de la pousser jusqu'à ce qu'elle se clipse?
« Réponse #11 le: 29 février 2008 à 21:43:47 »
oui si tu ne les a pas en morceau en les demontant  :wink:
Re : Re : Re : Re : Demonter les aérateurs latéraux
« Réponse #12 le: 29 février 2008 à 21:47:15 »
Ha oui je pensais pas dans ce sens mais plutot pour un remplacement par d'autres de chez need4street
