Ca doit être une histoire de démonter toutes les garnitures que ce soir de porte ou de montant de porte côté pare brise ...
pourquoi veut tu demonter sa pour faire la pose de l alarme
Faire passer les capteurs du moteur aux montants de porte "tissus" intérieur ???? Et pour les capteurs choc il faut surement en mettre dans les portes ...
non, en fait il y a un relais pour la fermeture des portes dans le tdb, et on se repique la dessus et pour le capteur de choc c est un module ou dans la centrale en elle meme que se trouve une sorte de bulle comme un niveau et lorsque la bulle sort du centre ben sa crie au secours
ben tu peut etre mis comme tu veut, pente en montée ou descente la bulle se met a niveau a chaque fois et si tu la fais bouger une fois le temps preregler passer , ben sa crie apres sa mere
