A A A A Auteur Sujet: Changement RCD300 pour RNS300  (Lu 3302 fois)
danijo
« le: 24 février 2008 à 08:50:05 »
Bonjou à tous,  :D
Voila, je possède une Golf 5 TSI 140 et j'ai l'occasion de remplacer mon RCD300 par un RNS300 d'occasion. Je voudrais savoir si il ya des précautions particulières à prendre au moment du branchement des antennes autoradio et GPS. Faut il brancher les antennes avant les cables d'alimentation ou après?
Je me souviens d'avoir fait cette manip sur une ancienne voiture et d'avoir grillé un fusible en faisant çà.
Pendant le montage, je vais en profiter pour changer la couleur de la console centrale (plaque qui entoure l'autoradio et partie supérieure). Ca existe en gris argent? Auriez vous des références?
D'avance merci à tous. (Si par hasard notre grand spécialiste Antares voyait mon post, je serais content d'avoir son avis) :D :joyeux2:
danijo
Re : Changement RCD300 pour RNS300
« Réponse #1 le: 24 février 2008 à 09:06:11 »
 :D
Je voulais encore vous posez une question?
Ou puis je trouver une antenne GPS interne pour la voiture? Un conseil pour une marque ne particulier ou un type d'antenne?
Merci  :cool5: :joyeux2:
« Réponse #2 le: 24 février 2008 à 09:14:17 »
Poser la question c'est y répondre : si tu as déjà vu mes posts sur le changement d'un simple din par le RNS300 sur la Golf, ou le changement du MFD2 par un RNS300 sur le Cross-Touran, tu as déjà la réponse à tes questions  :wink:
Tant que tu fais le changement contact coupé, je ne pense pas qu'il faille prendre des mesures particulières; par habitude j'ai toujours branché l'alim en dernier...
Pour la console, tu as celle de la R-Line, ou celle équipant les Carat (je crois) en France:
http://oempl.us/index.php?main_page=product_info&cPath=75_23_29&products_id=493
http://oempl.us/index.php?main_page=product_info&cPath=75_23_29&products_id=288
Pour l'antenne GPS, j'ai pris celle-ci
http://www.need4street.de/product_info.php/info/p3023_GPS-Antenna-Fakra---L-Shape-Connector.html
Pas la moins cher, mais le connecteur en L ca prend moins de place; et le cable est directement bien orienté.  Il y a 2 longueurs de cable possible : si tu laisses l'antenne dans le tableau de bord comme moi, le plus court suffit largement.
« Modifié: 24 février 2008 à 09:16:36 par Antares »
« Réponse #3 le: 24 février 2008 à 09:42:38 »
voila tout est dis par le grand maitre de la sonorisation :wink:
pour le contour soit chez vw, ebay ou un site en allemagne , mais je recuper mon ordi ce soir et je te refilerai l adresse si on a su la recuperer sur le disque dur :cool2:
danijo
« Réponse #4 le: 24 février 2008 à 10:05:38 »
 :D
Merci à vous deux pour les réponses ultra rapides.
Je vais acheter l'antenne GPS que tu me conseilles Antares.
Pour la console centrale ils auraient les mêmes pièces directement chez VW?
Parce que j'ai vu que le site oempl.us est américain. Les pièces doivent mettrent 1 mois pour arriver, non? En plus les frais de port doivent être élevés je pense.
Si tu récupères l'adresse, Redcbr, je la veux bien. Merci
A +
 :cool5: :joyeux2:
Re : Re : Changement RCD300 pour RNS300
« Réponse #5 le: 24 février 2008 à 10:12:20 »
:D
A +
 :cool5: :joyeux2:
les références sont des références VW, donc dispo partout...
j'ai trouvé plus près (et tu regroupes les frais de port si tu prends l'antenne) :D
http://www.need4street.de/product_info.php/info/p3118_Dekor-Mittelkonsole-und-L-ftungsd-sen---Anthrazit-Metallic.html/XTCsid/b558be5a3a5d186f8bc337bfc1bd3d64
« Réponse #6 le: 24 février 2008 à 10:17:19 »
voila j ai utiliser sa  :recherche: et taper console grise et retrouver cette adresse la
et comme le dis monsieur antares achete grouper :fou:
ps j a deja acheter deux trucs la, dont mon antenne fakra gps et ras
danijo
« Réponse #7 le: 24 février 2008 à 15:03:48 »
 :D
Merci les gars.
Je pense que je vais commander la bas et faire effectivement un achat groupé.
A bientôt :cool5: :joyeux2:
danijo
« Réponse #8 le: 03 mars 2008 à 20:30:33 »
 :D Bonsoir à tous,
Ca y est j'ai reçu mon RNS300 et need4steet.de m'a envoyé un mail aujourd'hui pour me dire qu'ils m'envoyaient la console centrale. Montage prévu bientôt...
Une question. Lorsque l'on regarde le RNS300 de dos il y a 2 connecteurs d'antenne. Un beige à gauche et un bleu à droite. Lequel sert à l'antenne GPS  et lequel à l'antenne radio?
« Réponse #9 le: 03 mars 2008 à 21:02:55 »
:D Bonsoir à tous,
bleu = GPS
beige = antenne radio
si tu as deux antennes qui arrivent de la voiture c'est normal; tu en branches un des deux, ca suffira.
danijo
« Réponse #10 le: 03 mars 2008 à 21:14:42 »
 :wink: Merci Antares pour ta réponse.
Comme je n'ai actuellement qu'un banal RCD300 dans la voiture, je suppose que je n'ai qu'une antenne.
Non?
