A A A A Auteur Sujet: question concernat amortisseur  (Lu 1548 fois)
pologolf
« le: 21 février 2008 à 23:47:37 »
re bonsoir je viens de mettre ma G5 en vente,je voulais savoir si je met les jantes d'origine en tole à la place des jantes alu que j'ai actuellemen,t si je devrais changer les amortisseurs
en fait récemment lors du changement de pneu,le garagiste m'a fait remarqué que les amortisseurs que j'ai étaient des amortisseurs sport",quand j'ia acheté ce véhicule en Allemagne le vendeur venait de mettre ces amortisseurs sport,pr si j'avais bien compris abaisser la voiture
je ne my connais pas trop donc je voulais savoir si je met les jantes d'origine bcp plus petite si il faudra remettre des amortisseurs d'origine merci
ps:je crois que la marque de ces amortisseurs est Koni et ils sont Jaunes
Re : question concernant amortisseur
« Réponse #1 le: 21 février 2008 à 23:56:30 »
Non aucuns soucis si tu repasses en jantes d'origines.Tu peux laisser tes amortos sport.
« Modifié: 22 février 2008 à 21:27:53 par redcbr »
ninfo1
Re : question concernat amortisseur
« Réponse #2 le: 22 février 2008 à 00:00:28 »
si t'as pas les amortos d'origine bah laisse les koni, sinon t'aurais remis la voiture toute d'origine et tu vendais à part les amortos koni ( ici par exemple ) .
