A A A A Auteur Sujet: Plusieurs questions ( amortisseurs courts + ressorts + pc av GTI + calandre )  (Lu 2532 fois)
ninfo1
Voila je me suis décidé, je vais surement commandé le parchoc avant gti d'ici quelques jours. J'aurais voulu savoir vu que la calandre gti n'est pas fourni avec :
Ou peut on en trouver pas cher ? des liens ?
Sans sigle il faut le faire maison ?
J'ai lu que les Koni sport réglable en dureté sont pas trop mal ( quelqu'un m'a dit que c'était moins cher chez FK alors que ce sont des Koni avec autocollants FK ? ) , qu'est est le diamètre de " la jambe de force ou bras de force je sais pas trop de quoi il voulait me parler : 50 ou 55 ? ). -> J'ai un 1.9 tdi 105 ( 5 vitesses ) de 2004
Couplé à des ressorts Eibach sportline -45 mm ça pourrait aussi le faire ? Y a t'il d'autre ressorts courts qui faudrait aussi le coup ? des marques svp ?
J'ai pas encore les jantes donc je suis encore en 15", avec le pc gti et le rabaissement , je risque pas d'être trop trop bas en attendant mes 18" ?
merci pour vos réponses les gars  :cool5:
Pour la calandre ebay.
Pour le sans sigle il te faut 2 calandre pour le faire toi meme.
Pour le diametre de la jambe de force, il faut que tu mesures, car chaque golf est differente.
Tu leve ta voiture tu prend 2 morceau de bois que tu met de chaque coté de ton bras d'amortisseur et tu mesure ou sinon un pied a coulisse.
ninfo1
le pc gti que je peux avoir , c'est de l'origine , a part peut etre les fixations à refaire pour tdi , il n'y a aucune modif à faire ?
Pour les liens ebay des des amortos , c'est bon ca ou ca vaut pas les koni avec eibach ?
Le pare choc Gti tu n'auras juste qu'a le decouper pour la face du tdi.
POUR LE PC GTI, IL Y A UN TOPIC DESSUS OU TOUT EST EXPLIQUER :wink:
pour les resorts, perso j ai mis du kw et c est  :cool5:, je suis a moins 35mm et bientot en 18"
pour la calandre et le pc, dans qui etes vous voir eme :wink:, il y a aussi des adresses sur ebay de
^^  :20:
ninfo1
amigoche me dit  calandre GT ???? ca serait encore mieux non ?
Il y avait pas une calandre style GT mais dont la plaque se met à la grille radiateur? Sur du blanc, le centre noir çà le fait grave !
ps dit le prix que tu vas payer pour ton pc
ninfo1
amigoche ... chut  :twisted:
ninfo1
Re : Plusieurs questions ( amortisseurs courts + ressorts + pc av GTI + calandre
« Réponse #10 le: 22 février 2008 à 00:06:17 »
Val_
Pour ce qui est de la hauteur tu n'aura aucun problème avec des Koni.  Moi je roulais avec ma KW v2 à -7 avec mes 14 pouces... donc aucun problème :wink:
ninfo1
« Réponse #12 le: 22 février 2008 à 13:26:52 »
oki nikel , je vais aller voir à combien je peux avoir mes suspats cet aprem
