J'ai commandé une serie UNITED, et j'aspire la recevoir. (avec RNS 510)
J'ai lu ca sur le forum
Remote fiche 5 emplacement 10
sortie préampli + gauche fiche 5 emplacement 3
sortie préampli + droit fiche 5 emplacement 9
sortie préampli négative pour les deux fiche 5 emplacement 8
Multiple connecteur 3, par huit, pour les sorties haut-parleur
Referencist la radio système de navigation dans le véhicule muni d'un amplificateur, puis ces haut-parleurs sont utilisés comme des sorties pour les signaux d'entrée de l'amplificateur.
1 - Haut-parleur, en plus, le dos droit
2 - Haut-parleur, en plus, avant droit
3 - Haut-parleur, en plus, ace gauche
4 - Haut-parleur, en plus, arrière gauche
5 - Haut-parleur, moins, le dos droit
6 - Haut-parleur, en moins, avant droit
7 - Haut-parleur, en moins, avant gauche
8 - Haut-parleur, en moins, arrière gauche
Multiple 4 Connecteur, par huit, pour la tension d'alimentation et des lignes de bus CAN
9 - bus CAN High
10 - bus CAN Low
11 - Radio acoustique Muting (téléphone avec l'entreprise)
12 - Tension d'alimentation, en moins, pince 31
13 - Raccordement pour clef de la barre de commutation (p - contacter et à l'extérieur)
14 - Contact pour l'installation d'alarme (en option)
15 - Tension d'alimentation, en plus, pince 30
16 - Contrôle du signal pour vol dispositif de sécurité, SAFE
Multiple connecteur 5, twelvefold, pour telefonsignale et les signaux de sortie préamplificateur
1 - audio externe d'entrée à gauche
2 - audio externe entrée massive
3 - LIGNE Out gauche
4 - n'occupe pas
5 - Permis de fiche d'instruction Nf +
6 - Téléphone signal d'entrée audio, TEL -
7 - audio externe d'entrée à droite
8 - LINE Out, de la masse
9 - LIGNE Out droit
10 - n'occupe pas
11 - Permis de fiche d'instruction Nf -
12 - Téléphone signal d'entrée audio, TEL +
Multiple connecteur 6, twelvefold, pour changeurs CD commutateur de contrôle et des signaux audio CD
1 - Audio signal de sortie pour le casque, à droite, en plus
2 - changeur de CD commutateur, le canal de gauche et de droite, de la masse
3 - Audio signal de sortie pour écouteurs, moins
4 - changeur de CD interrupteur, la tension d'alimentation, en plus, pince 30
5 - Audio signal de sortie pour le casque, à gauche, en plus
Changeur de 6 CD commutateur, DATA OUT (échange de données pour le changeur de CD à partir de la radio système de navigation sur le CD changement de commutateur)
7 - n'occupe pas
8 - changeur de CD commutateur, canal de gauche, les CD / L
9 - changeur de CD commutateur, canal de droite, les CD / R
10 - changeur de CD aiguillage, le contrôle du signal
11 - changeur de CD commutateur, DONNÉES EN (échange de données pour le changeur de CD à partir du CD changement de passer à la radio, le système de navigation)
12 - changeur de CD commutateur, HORLOGE (rapport de contrôle interne pour le contrôle des flux de données)
