A A A A Auteur Sujet: Conseils et infos sur nos appareils photos et camescopes  (Lu 58074 fois)
« Réponse #30 le: 16 février 2008 à 18:28:21 »
J'envisage d'acquérir un caméscope (350 à 550€), quelqu'un aurait-il des conseils, un avis sur le mode stockage à privilégier, la fiabilité de certaines marques, des options,  ....  Merci d'avance.
Le mode 'film" des apn actueles est-il valable en comparaison? Ou est-ce seulement à considérer comme appoint?
Il y a 6 mois environ on a offert un camescope numerique Sony .
Environ 450€.
Il fonctionne sur dvd r (- ou+ je ne sais plus) w .
Il faut que tu fasses attention justement à ce type de format proposé, prend le plus frequent et celui que tu peux utiliser sur le lecteur de ton salon ou ton ordi ....
Sinon euh je lui demanderai si il y a des points negatifs dessus je le voit ce soir.
Pour la comparaison niveau film, je pense que ce n'est pas comparable , il me semble. :cool2:
D'ailleurs j'ai edité le titre...
« Réponse #31 le: 16 février 2008 à 20:06:15 »
Déjà merci ... encore ....
« Réponse #32 le: 17 février 2008 à 11:00:51 »
Juste donner mon avis sur un appareil :
Canon PowerShot G7
    *  Nom du produit : Canon PowerShot G7
    * Prix le plus bas : 253 €Afficher tous les prix »
    * Note produit: 4 sur 5 (126 notes)
    * Avis: Lire les avis | Ecrire un avis
    * Type: Appareil photo numérique
    * Marque: Canon
    * Résolution du capteur: 10 Megapixels
    * Zoom optique: 6 x
    * Zoom numérique: 4 x
    * Poids: 320 g
    * Type d'appareil: Bridge
    * Type de viseur: Optique
    * Taille de l'écran (en pouces): 2,5 pouces
    * Type d'écran LCD: Matrice active TFT
    * Connexion: USB 2.0
    * Mémoire flash: SD card
    * Type de flash: Flash intégré
    * Type de capteur optique: CCD
    * Ouverture de l'objectif: F/2.8-4.8
    * Distance focale min.: 7,4 mm
    * Distance focale max.: 44,4 mm
    * Vitesse d'obturation: 15-1/2500 s
    * Capture vidéo: Avec Capture Vidéo
    * Format de la capture vidéo: AVI
    * Résolution de la vidéo: 640x480
    * Format de photo numérique: JPEG
    * Résolution maximale: 3648x2736
    * Type de batterie: Lithium Ion
    * Mise au point: Mise au point automatique
    * Flash / Réduction yeux rouges: Oui
    * Année de mise en service: 2006
    * Largeur: 10,6 cm
    * Profondeur: 4,3 cm
    * Hauteur: 7,2 cm
C'est un appareil digne de ce nom, le seul point négatif que je lui donne c'est qu'il ne fait pas grand angle et qu'il faut le temps pour comprendre son fonctionnement
Hors ligne Difool
« Réponse #33 le: 26 février 2008 à 23:17:20 »
Bon les filles, il commence quand ce concours??? Que je sorte mon 350d, 18-125, 70-300 et 105 macro???  :cool2:
AFC Member
« Réponse #34 le: 26 février 2008 à 23:25:41 »
 :lol1: et il fait des photos sinon ?  :lol1:
 :boulet2:
Hors ligne Difool
« Réponse #35 le: 26 février 2008 à 23:59:17 »
Heu, il essaye en fait...
AFC Member
« Réponse #36 le: 27 février 2008 à 09:03:01 »
Bon si je ne veux pas etre à la rue avec mon Lumix, ce sor je lis la notice 3 fois de suite!!!!
« Réponse #37 le: 27 février 2008 à 09:19:03 »
petit joueur  :cool2:  :moqueur1:
http://www.letsgodigital.org/fr/16245/nikon-d300/
Je n'arrivais pas à me faire à la prise en main du D80; le boitier est plus compact que le D70, mon petit doigt ne trouvait pas sa place; de plus je n'avais pas vraiment l'impression de progresser par rapport au D70...  Bref j'ai cassé ma tirelire (et celle de ma femme :D ). Bizarrement le vendeur a accepté l'échange  :lol: :twisted:
Comme objectifs j'ai un Nikon 18-200VR, un Sigma 10-20, et je viens d'acheter une focale fixe : 50mm f1.8  :bave2:
J'ai aussi un 18-70, fourni avec le D70, et un 70-300 importé du Japon en meme temps qu'un SB800 (les deux pour le prix de l'objectif seul ici :cool2: )
Je débute, mais je ne regrette pas du tout cet achat; voilà ce que j'en dis sur nikonpassion.com :
Citer
Dans la série il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, j'ai troqué cet après-midi, le D80 (et quelques centaines d'€€€) contre un D300.   Depuis chui amoureux :D QuelleS différenceS :o fouyayaaaa :lol:  : quelle rapidité, quel écran, quelle ergonomie, quelle gestion du bruit, quel viseur, et surtout quel boitier :D bon je m'arrete :D ;)
Et il y a quand meme moyen de claquer des photos en mode P sans se prendre la tete, j'avais un peu peur de devoir chipoter 10 minutes entre chaque photo et passer des heures en post-traitement :P
Au moins avec un boitier pareil on a envie de progresser...
Bon je vais bouquiner : rien que le mode d'emploi fait le double de celui du D70...
Quelques exemples vite fait, brutes de capteur (jpeg fin), en équivalent "full auto" en tous cas réglages par défaut, prises avec le 18-200VR :
Expo auto
Focale 18
ISO 1600
Vitesse 1/20 F/3.5
AF-S
Expo auto
Focale 200
Flash auto premier rideau
Pas de correction d'expo
Mesure matricielle
Vitesse 1/60, F/5.6
AF-S
Expo auto
Focale 200
ISO 1600
Vitesse 1/25 F/5.6
AF-S
Pour moi c'est donc un boitier que les "débutants" peuvent sans probleme prendre, une fois passé le choc psychologique du budget : mais à temporiser, car Capture NX est fourni avec, c'est grosso modo 140€ d'épargné.
Citer
En fait en lisant les divers topics, j'avais un peu peur que le jpeg ne soit pas utilisable directement, que pour chaque photo il faille faire tous les réglages; et je constate avec soulagement que pour des photos "souvenir" (par opposition aux photos "plaisir") bref les photos vite faites, c'est tout à fait valable... Tout en offrant de multiples possibilités niveau photo "plaisir" : et c'est bien ce coté là que je veux explorer (ou plutot défricher ) maintenant.
Pour la balance des blancs c'est "naturel" de la changer avec le D300; autant je ne m'en tracassais pas trop avec le D70, autant ici j'ai déjà fait des tests; et par exemple pour la première photo de mon bureau, c'est la balance des blancs "nuageux" qui donne le meilleur résultat selon moi.  Pareil pour la 2eme au flash : le meilleur résultat c'est la balance des blancs... "flash"  : en auto le bic bleu est plus pastel qu'en réalité.
L'appareil photo ne fait pas le photographe, c'est clair, mais on dirait qu'il le transforme quand même...
Pour le D200 en occase, c'est clair que si j'avais eu "l'occasion" d'en trouver un sur Liège ou à proximité, je ne me serais pas posé la question : mais ayant opté pour le D80, je n'avais pas d'autres choix que de retourner dans le meme magasin, ou il ne restait plus que le D200 d'expo, vendu à peine 300€ de moins que le D300; et tant qu'a faire... J'ai gardé mon D70 pendant plus de 3 ans, voir presque 4, j'espère rentabiliser "l'investissement" aussi avec le D300...
Citer
autant le D70 me tombait bien en main, autant le D80 pas. Et je ne parle pas des D40 et D60 : c'est petit : discret, c'est un fait, mais il faut des mains fines et délicates  :lol: Je ne prétends pas avoir des mains de bucheron, mais ca m'a posé de réels problemes avec le D80 venant d'un D70...
En plus le D300, que j'ai finalement pris, donne envie de progresser, de faire de vraies photos : les réglages sont intuitifs, tombent bien en main : on pense "naturellement" à vérifier l'iso, la balance des blancs pour ne parler que de ceux-là; et l'absence de programmes scènes incitent aussi les paresseux (joker  :D)  à passer à autre chose, tout en étant que pour les photos façon "quick & dirty"  et pas si "dirty" que ça d'ailleurs, le mode P est là.
Alors tout l'argent dans le boitier et pas dans les objetifs? Oui, j'avoue : mais je n'aurai jamais mis de toutes façons 1500€ dans un objectif; je n'imprime pas en A3, je n'ai pas d'usage pro de la photo; par contre niveau plaisir, la, le boitier est essentiel, avant meme les objectifs il me semble... Ne fut-ce que du point de vue ergonomie, comme je le disais avant...
Par contre, j'ai pris une focale fixe, un petit 50mm f1.8; une broutille niveau budget; pourtant, avec un D70 (et a fortiori un D80) je n'avais jamais pensé en prendre un; pas l'envie, ou par paresse peut-être...
« Modifié: 27 février 2008 à 09:21:07 par Antares »
Hors ligne Difool
« Réponse #38 le: 27 février 2008 à 11:44:34 »
Ahhh ouais, là, directement, ça devient du semi pro... vivement une rencontre que je vois (essaye?) ça... quand se fait on une rencontre photo??? Hé hé hé...
AFC Member
baud
« Réponse #40 le: 05 mai 2008 à 13:05:02 »
Je relance ce topic car j'envisage l'achat d'un reflex mais j'avoue etre un peut perdu, dc me tourne vers les spécialiste pour quelques petit conseil dans un budget de 500€  :mrgreen:
« Réponse #41 le: 05 mai 2008 à 13:07:24 »
Reflex numerique pour 500€ ça va etre chaud.
C'est pour ça que je me suis tourné vers un Bridge pour 400€  :cool5: qui nous suffit amplement ( erf mais il y a bientot le concour photo, il va falloir que je m'entraine)...  :moqueur3:
« Réponse #42 le: 05 mai 2008 à 13:14:29 »
Nikon D40
http://www.rueducommerce.fr/Photo-Video-Numerique/Reflex-Numerique/Tous-nos-reflex-numeriques/NIKON/425091-Reflex-Numerique-D40-Noir-Objectif-AF-S-DX-Zoom-Nikkor-18-55-mm-f-3-5-5-6G-ED-SD-High-Speed-2-Go.htm
Nikon D40x
http://www.rueducommerce.fr/Photo-Video-Numerique/Reflex-Numerique/Tous-nos-reflex-numeriques/NIKON/401178-Reflex-Numerique-D40X-Noir-Objectif-AF-S-DX-Zoom-Nikkor-18-55-mm-f-3-5-5-6G-ED-II.htm
Canon 400D
http://www.rueducommerce.fr/Photo-Video-Numerique/Reflex-Numerique/Tous-nos-reflex-numeriques/CANON/380577-Reflex-Numerique-EOS-400D-Objectif-EF-S-18-55-mm-60-Euros-rembourses.htm
mais compte vite un budget supplémentaire pour d'autres objectifs, une 2eme batterie, etc...
La qualité et les possibilités sont toujours supérieur aux bridges, rien que la vitesse de déclenchement...
En occase tu as plus de choix evidemment.
baud
« Réponse #43 le: 05 mai 2008 à 13:19:15 »
 :merci: pour la réponse très rapide  :mrgreen:
« Réponse #44 le: 05 mai 2008 à 15:36:59 »
Moi j'ai acheter à ma copine un Canon mais pas un EOS  :twisted:
Juste un petit IXUS 860 IS  :cool2:
