A A A A Auteur Sujet: comment monter un radar de recul  (Lu 10416 fois)
Re : Re : Re : comment monter un radar de recul
« Réponse #30 le: 28 août 2008 à 17:02:58 »
Non Jc il faut que tu demontes juste le pare choc arriere.
Mais pour ça il faut que tu enleves tes 2 gros feux arrieres pour enlever la vis cacher en dessous.
Ensuite enlever les vis dans les passages de roues, et aussi en dessous de ton rajout plastique sous la voiture.
C'est assez simple quand meme t'inquietes pas.
 :moqueur2:
Tu me fais peur là...et une pointe de glue par l’extérieur, ça peut pas le faire... ? :wink : Sinon, je sais pas comment il s’est barré, j’ai aucune trace de choc. Ça voudrait donc dire qu’il était mal fixé, et que les vibrations l’ont déboité...
Re : Re : Re : Re : comment monter un radar de recul
« Réponse #31 le: 28 août 2008 à 17:14:08 »
C'est fort  probable que les vibrations jouent dessus.
Sinon tu peux toujours essayer des lever ta voiture avec 2 chandelles a l'arriere puis tu essayes de regarder par en dessous et tu essayes de voir ce qui va pas.
Le coup de la glue par devant je sais pas, peut etre en en mettant sur une tige fine.
Re : Re : Re : Re : Re : comment monter un radar de recul
« Réponse #32 le: 29 août 2008 à 10:18:00 »
Je vais essayer de regarder ça. Sinon, je viens au prochain rassemblement, apparemment y'a de la main d'oeuvre là-bas !!!  :lol1:
Re : Re : Re : Re : Re : Re : comment monter un radar de recul
« Réponse #33 le: 29 août 2008 à 14:28:39 »
Nos soucy avec plaisir , je t'acceuille la veille chez moi pour que tu ne fasses pas le trajet tout d'un coup  :wink:
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : comment monter un radar de recul
« Réponse #34 le: 01 septembre 2008 à 14:49:23 »
Je disais ça en plaisantant, mais merci... :oops:
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : comment monter un radar de recul
« Réponse #35 le: 01 septembre 2008 à 15:57:58 »
Aucuns soucis tu sais , si tu passes je t'acceuille  :wink:
J'ai pas prévu d'aller dans ta région prochainement, mais merci  :cool5:
Fais-moi signe si tu passes dans le coin  :wink:
Hors ligne mimix
« Réponse #37 le: 01 septembre 2008 à 20:00:00 »
Sur la mienne ca a fait pareil, il faut dévisser toutes les vis du le pare choc (+ feux arrière) et en le déssodélarisant de la caisse tu verra les capteurs qui sont juste collés à l'interieur du pc. Pour ma part j'ai mis un coup de super glue pour le recoller et c'est comme neuf.
Golf V 1.9 TDI 105 Confort 5p
« Réponse #38 le: 02 septembre 2008 à 09:47:34 »
Merci pour l'info  :cool4:
