A A A A Auteur Sujet: comment monter un radar de recul  (Lu 10443 fois)
Re : Re : comment monter un radar de recul
« Réponse #15 le: 19 mars 2008 à 18:20:43 »
oki, merci RedCBR et gitika !! :cool5: :cool4:
Désoler de me manifester aussi tard mais j'avais un probleme a l'ordi.
Mon souci ces de trouver les cables pour alimenter mon boitier ??? :idea:
tu a dans le coffre une pris allume cigare, tu peut par ex te repiquer dessus  :cool2:
guillome67
« Réponse #16 le: 19 mars 2008 à 19:55:16 »
oui, sa voudrai dire que le radar serai toujours allumer.
j'aimerai me brancher sur les cables de la lumiere de recul ,mais le probleme c'est qu'il y en n'a un paquet qui descende pres de cette prise.
sont-il la dedans????
« Réponse #17 le: 19 mars 2008 à 22:43:28 »
oui, tu a raaison ton boitier serait sous tension  :cry:, mais pas en fonctionnement car celui ci ne serait actif que lors du passage de marche arriere
sinon trouver un positif la a l arriere  :cool2: ou en amener un depuis la clef de contact
« Réponse #18 le: 20 mars 2008 à 17:26:29 »
Le mieux serait de la brancher sur l'alimentation du feu de recul non ? vu qu'il doit se mettre en route quand on enclenche la marche arriere ?
C'est pas bete ce que je dis pour une fois  :cool2:
« Réponse #19 le: 20 mars 2008 à 17:49:29 »
c est ce qu il faut faire  :lol1:, mais i lte faut un + permanent, un peu comme un ampli et un remote en plus  :wink:
« Réponse #20 le: 20 mars 2008 à 17:54:20 »
Ah d'accord , mais je comprends pas pourquoi ca n'irai pas sur la prise 12V ?  :lol:
« Réponse #21 le: 20 mars 2008 à 18:04:10 »
ben l ideal serait d avoir un positif continu apres la clef de contact, mais pour moi comme je l avais proposer l allume cigare serait parfait  :twisted:, sauf que meme contact couper il serait alimenter  :cool2:
« Réponse #22 le: 20 mars 2008 à 19:59:22 »
La prise 12V est en fonction meme contact coupé ? et portes fermées ?
« Réponse #23 le: 20 mars 2008 à 20:30:23 »
j ai jamais verifier, mais je pense que oui  :twisted: a verifier quand meme  :cool2:
« Réponse #24 le: 20 mars 2008 à 21:02:11 »
Va encore falloir que je me fasse enfermée dans le coffre pour tester tout ça...
J'avais testé pour quand j'ai acheter le porte ampoule que je n'avais jamais eu pour voir si ca fonctionnait  :twisted:
« Réponse #25 le: 21 mars 2008 à 15:24:04 »
ptdr après il se dit ¤¤¤tut¤¤¤ la pile de mes clefs est naze, 30 jours plus tard ...  :shock: :twisted:
http://cgi.ebay.de/Einparkhilfe-Rueckfahrhilfe-VW-Golf-2-3-4-5-Bora-Vento_W0QQitemZ370034335128QQihZ024QQcategoryZ61523QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
J'aime avoir le capteur visuel, avec un qui sait bricoler y a moyen d'installer çà sur la plage arrière !
« Modifié: 21 mars 2008 à 18:21:42 par Amigoche »
« Réponse #26 le: 21 mars 2008 à 18:59:33 »
Je vais faire monter un radar de recul sur ma Golf chez VW je vous tiens au courant pour voir ce qu'ils ont fait au niveau du montage  :twisted:
« Réponse #27 le: 26 mars 2008 à 20:46:02 »
Pour information sur le site Oscaro : www.oscaro.com
Vous selectionnez nos golf et ensuite vous allez tomber en bas sur radar de recul et vous trouverez ce liens qui est une notice de montage :
http://www.oscaro.com/promo/beepandpark/pdf/notice_kit1.pdf
Voila  :wink:
« Réponse #28 le: 28 août 2008 à 16:42:14 »
Je me suis aperçu ce midi qu'un de mes radars n'était plus fixé... J'ai vu qu'il était de biais, et quand je l'ai touché, il s'enfonçait... Je sais pas comment ça s'est produit  :( Bref, je voudrais accéder à ce capteur pour le refixer, comment dois-je faire ? A priori, c'est par l'intérieur du coffre, mais que faut-il démonter ? Ensuite, comment le refixer ? Juste de la colle ?
Merci d avance  :wink:
« Réponse #29 le: 28 août 2008 à 16:58:07 »
Non Jc il faut que tu demontes juste le pare choc arriere.
Mais pour ça il faut que tu enleves tes 2 gros feux arrieres pour enlever la vis cacher en dessous.
Ensuite enlever les vis dans les passages de roues, et aussi en dessous de ton rajout plastique sous la voiture.
C'est assez simple quand meme t'inquietes pas.
 :moqueur2:
