A A A A Auteur Sujet: comment monter un radar de recul  (Lu 10419 fois)
guillome67
« le: 08 février 2008 à 16:46:52 »
bonjour, jaimerai savoir comment on fait pour monter un radar de recul sur la golf??? :aide1:
baud
Re : comment monter un radar de recul
« Réponse #1 le: 08 février 2008 à 16:53:15 »
des radars de recul que tu mets sur la plaque arrière par exemple, pour un système d'origine c'est à dire dans le pc arrière je ne peut t'éclairer  :cool2:
« Modifié: 08 février 2008 à 16:55:42 par baud »
« Réponse #2 le: 08 février 2008 à 23:21:43 »
Ben c'est assez simple, tu as un dispositif, un boitié relié par des capteurs, que tu dois mettre dans ton pare choc en forant !
http://cgi.ebay.de/Original-VW-GOLF-5-Rueckfahrwarner-Set-Nachruestung-NEU_W0QQitemZ220199840285QQihZ012QQcategoryZ61523QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Mais je ne sais pas ou on place le boitié, et ou on connecte les cables pour dire que c'est une marche arrière ou alors, hypothèse selon laquelle, il y aurait juste le boitier relié à la batterie et qui détecterait dans tout les cas un objet proche ? Car le truc de relier pour seulement quand on fait une marche arrière c'est chaud je pense....
Enfin VW me demandait 500 euros !
« Réponse #3 le: 09 février 2008 à 09:17:17 »
j ai vu sur un forum leon 2, une baguette que l on fixait sur le pc ar (a l interieur) et qui a premiere vue etait pas mal  :cool2:
je regarderait a l occasion si je le retrouve  :wink:
Lionelm06
« Réponse #4 le: 09 février 2008 à 18:01:55 »
Effectivement 2 systèmes que je connais mais il y en a peut etre d'autres:
-Un qui se met derriere la plaque d'immat, donc facile a poser, pas de trous a faire
-Un autre surement plus precis quant a la detection des obstacles (surtout les lateraux) qui se compose de capteurs (souvent 4) a placer dans le PC arriere.
Le tout a mettre dans le coffre et a relier au 12V (et surement au feu de recul pour lui signaler la marche arriere).
A mon avis va voir dans un centre auto voir sur eBay il doit y en avoir pleins.
Hors ligne Difool
« Réponse #5 le: 09 février 2008 à 22:26:29 »
Moi quand je vois que ça risque d'être un peu juste, j'utilise... ma femme!!!  :lol1:
AFC Member
Re : Re : comment monter un radar de recul
« Réponse #6 le: 10 février 2008 à 09:54:12 »
Lol tout le monde peut pas le faire  :bizarre2: . Enfin moi le radar m'aurait servi pour mon accrochage, vu qu'elle était dans mon angle mort ! Enfin j'ai gagné c'est pas çà lol.
Moi j'y vais franco pour les marches arrières, à chaque fois on me dit que je vais pas assez loin. Enfin mon permis, j'y suis allé vite, et nikel ... 2 manoeuvres pour une petite ruelle endommagée.
On a du mal quand même de se faire une idée de la place qu'il y a devant et derrrière. Pour rentrer ma voiture je me repère au logo VW de la corrado qui est devant lol
« Réponse #7 le: 10 février 2008 à 20:37:51 »
LOMPOC
« Réponse #8 le: 10 février 2008 à 21:54:54 »
 bien vu redcbr !c'est pas mal ce truc,pour les personnes qui n'ont pas de radar.Mais Le Top of the Pop c'est la caméra de recul :bizarre1:
« Modifié: 11 février 2008 à 12:47:19 par LOMPOC »
guillome67
« Réponse #9 le: 11 février 2008 à 17:11:56 »
merci redcbr mais j'ai deja le radar de recul ac la central et les 4 capteurs  :wink:
tgarnxx
« Réponse #10 le: 10 mars 2008 à 16:48:22 »
Il existe aussi les radars de recul magnétique:
http://www.enmicoche.com/sensor-aparcamiento-park02-p-251.html
En espagnole
« Réponse #11 le: 10 mars 2008 à 18:07:50 »
ben alors tu l installe  :lol1:, tu fore ton pc, installe le boitier en positif et negatif, et tu te repique sur le contacteur de marche ar ou sur le feux de recul :wink:
gitika
Re : Re : Re : comment monter un radar de recul
« Réponse #12 le: 10 mars 2008 à 18:40:08 »
+1 avec RedCBR.
Je l'avait installer sur ma précédente clio. J'avait procédé de cette manière :
- Couche de peinture + vermis sur le dessus des capteurs afin que ce soit mieux intégré  :love:
- Dépose du pare-choque
- Forage avec perceuse + cloche depuis l'intérieur du pare choc (facile, les emplacement etait pré-marqué
pour les version qui les avaient de série)
- Clips des sensors
- les fils parcouraient l'intérieur du pare-choque et rentrait par la gaine de cable du phare gauche.
- Avec un Voltmètre, reperage des deux fils d'alimentation de la marche arrière (directement sur la cosse du phare gauche) + soudure sur des fils d'alim du boitier direct dans la cosse.
- Fixation du boitier avec une vis sur le coté gauche du coffre (ne pas oublier d'enlever la moquette ca sera plus jolie caché  :lol:)
Et voila, le tour est jouée.
Si tu est un peu bricoleur, tu n'a aucun soucis à te faire  :combat1:
Résultat :
une fois posé :
En espérant t'avoir aidé  :boire1:
guillome67
« Réponse #13 le: 18 mars 2008 à 19:09:15 »
 oki, merci RedCBR et gitika !! :cool5: :cool4:
Désoler de me manifester aussi tard mais j'avais un probleme a l'ordi.
Mon souci ces de trouver les cables pour alimenter mon boitier ??? :idea:
« Réponse #14 le: 18 mars 2008 à 20:30:36 »
Moi je me suis renseigner et chez vw meme il peut y avoir des differences de 200 euros  :bizarre1:
