A A A A Auteur Sujet: alarme HS !!  (Lu 5982 fois)
wolfman
alarme HS !!
« le: 07 février 2008 à 19:26:58 »
hello amis golfiste !
je voudrait savoir si qu'un avais déja eu un problème avec son alarme  :?: car j'ai essayer de la tester et rien a faire elle sonne plus méme si je met ma main a l'intérieur de la voiture et que je pose ma main sur le détecteur  :cry: méme en remontant les vitres seulement a moitié elle fait plus le bip comme avant pour signaler que la fenêtre est mal fermer  :aide1:
merci d'avance de vos reponse
P.S j'ai l'alarme pack 2  :!:
« Modifié: 07 février 2008 à 19:41:02 par wolfman »
godidi57
Re : alarme HS !!
« Réponse #1 le: 07 février 2008 à 19:54:52 »
ben je l'avais aussi mais quand la fenetre etait ouvert sa sonnait pas forcement fallait insister....pour moi elle marche quand meme insiste un peu...tous en sachant que j'avais pareil mais ces pas sur que cetai normal....a si j'etait la fois chez vw et pour eux cetai ok...mais avec vw...tous et toujours ok!!!!
wolfman
Re : Re : alarme HS !!
« Réponse #2 le: 07 février 2008 à 20:00:09 »
méme si je pose ma main sur le capteur volumétrique ca marche pas......... :( il faudrait la passer a la valise pour voir si un défaut apparaît  :bizarre2: bon et bien direction vw mardi  :(
Re : alarme HS !!
« Réponse #3 le: 07 février 2008 à 20:28:36 »
salut jean,
n est  elle pas simplement desactivée car je sais que sur les trois portes tu a un petit bouton sur le panneau arg qui desenclanche les capteur pour pouvoir laisser le toit ouvrant ou fenetre ouverte  :wink:
wolfman
« Réponse #4 le: 07 février 2008 à 20:51:37 »
salut jean,
salut mitchy !
non c'est la 2ére chose que j'ai essayer j'ai méme fermer les portse avec moi a l'intérieur ca fait rien par contre si j'ouvre la capot depuis l'intérieur voiture verrouiller les 4 warning ce mette en route mais pas de sirènes ! donc la sirène et le détecteur de mouvement ne fonctionne plus j'ai enlever le pôle négatif de la batterie pour voir si cétait un bug mais rien a faire  :cry:
Re : alarme HS !!
« Réponse #5 le: 07 février 2008 à 22:44:23 »
salut jean,
J'allais juste te demander si tu t'etais enfermé à l'interieur.
Bizarre à mon avis il y a soit quelque chose de desactivé soit un serieux probleme.
Coure vite chez VW.
godidi57
Re : alarme HS !!
« Réponse #6 le: 07 février 2008 à 22:46:53 »
bon meme si je mettai la main sur le capteur ca sonnai pas...mais au bout de deux minute ben la...elle sonnai...bizarre aussi!!
wolfman
« Réponse #7 le: 08 février 2008 à 00:30:45 »
ahhhhhh oui  :bizarre1: j'avais déja fait l'essaie plusieurs fois avec la main dedans et ca sonner a chaque fois  :bizarre2:
il faut que je passe ches vw pour que il scanne la section alarme avec la valise
Re : alarme HS !!
« Réponse #8 le: 08 février 2008 à 09:17:38 »
J'ai le pack 1 mais j'avoue que je ne l'ai testé qu'une fois ... par hasard.
Faut que je pense à ré-essayer.
Tiens nous au courant mais en effet, ça sent la panne.
Re : alarme HS !!
« Réponse #9 le: 08 février 2008 à 10:21:00 »
Moi on m'a dit que quand les vitres étaient baissées, le volumétrique se désactivait pour pas que çà sonne à tout bout de champs ????????
« Réponse #10 le: 08 février 2008 à 17:58:46 »
non, comme dis plus haut il y a un bouton sur le panneau ar   :wink:
wolfman
Re : alarme HS !!
« Réponse #11 le: 08 février 2008 à 18:48:26 »
bon et bien je vient de passer chez vw ii y'a 3 défauts les volumétrique ,la sirène, le système anti-soulèvement  :cry: je laisse la voiture le 18 février mais je sent que ca va me coûter bonbon cette panne en plus depuis le 1ér octobre je suis hors garantie vw  :(
on verra bien de toute facon je vous tient au courant de l'évolution  :wink:
« Modifié: 09 février 2008 à 11:13:17 par pinguin »
baud
Re : alarme HS !!
« Réponse #12 le: 08 février 2008 à 18:50:33 »
en espèrant que ca aille pour toi  :wink:
« Réponse #13 le: 08 février 2008 à 19:37:55 »
bon et bien je vient de passer chez vw ii y'a 3 défauts les volumétrique ,la sirène, le système anti-soulèvement  :cry:je laisse la voiture le 18 février mais je sent que ca va me coûter bonbon cette panne en plus depuis le 1ér octobre je suis hors garantie vw  :(
he bien jeau, que voila de mauvaises nouvelles :cry:, sa te reviendrait pas moins cher de faire poser une autre alarme   :?:
Hors ligne Ludo
  • Lille
Re : alarme HS !!
« Réponse #14 le: 08 février 2008 à 21:06:08 »
Essaye de négocier une prise en charge, même partiel. C'est quand meme pas normal que l'alarme sois hs...
