Sondage
Rencontrez-vous ce problème ?
oui
82 (67.8%)
non
39 (32.2%)
Total des votants: 10
Vote clôturé: 29 janvier 2005 à 00:52:36
A A A A Auteur Sujet: Bruit sur grille ventilation centrale  (Lu 51435 fois)
Re : Bruit sur grille ventilation centrale
« Réponse #120 le: 28 octobre 2009 à 15:53:03 »
Et pour l'enlever...elle est juste clipsée :?: :cool2:
Hors ligne manidos
Re : Re : Bruit sur grille ventilation centrale
« Réponse #121 le: 28 octobre 2009 à 15:55:50 »
clipsé oui mais faut enlevé d abord la partie du haut qui est vissé ( deux vis torx)
« Réponse #122 le: 28 octobre 2009 à 16:23:38 »
Je jetterai un oeil, et il faudra que je m'équipe de tournevis torx alors :cool2:
Hors ligne donniebrasco
Re : Re : Re : Bruit sur grille ventilation centrale
« Réponse #123 le: 28 octobre 2009 à 17:05:54 »
Question bête... :oops: le grille de ventilation du climatronic, est simplement clipsée, c'est ça :?: :oops:
Alors là je suis super déçu...
Un modo qui sait même pas démonter la console centrale  :moqueur1:
 :boulet2:
« Réponse #124 le: 28 octobre 2009 à 17:07:19 »
 :boulet2:
Disons que moi et le bricolage... :cool2: :oops:
« Réponse #125 le: 28 octobre 2009 à 17:59:39 »
Il y a un tuto mon jc pour la depose de la console centrale, en 1er enlever le capteur solaire si tu en a un, en dessous une vis a enlever et ensuite declipsé et tirer sur la partie interieur, ensuite deux vis et declipsé la partie inferieur qui recouvre la partie superieur de la radio.
Pour info, la difference entre les premiers  modele 2004/2006 et les derniers modele 2007..... c est juste quelques petits collant avec face alu collé pour eviter les grincemants desagreable  :wink:
« Réponse #126 le: 29 octobre 2009 à 09:34:12 »
Je vais jeter un oeil au tuto :oops:
Hier, j'ai acheté une bande de joint en mousse autocollante pour calfeutrer les fenêtres :cool4:
Il faut que j'achète un tournevis torx maintenant :D
arnaud47
« Réponse #127 le: 14 juillet 2010 à 14:46:12 »
démonter la en suivant le tuto et mettre de la grasse a plastique intérieur c 'est nickel plus un seul bruit!!
Hors ligne devilinside
« Réponse #128 le: 04 octobre 2010 à 16:32:49 »
moi je pense que je vais remplir l'interieur du tablea de bord avec de la mousse expansive, comme ca y'aura plus de bruit, j'ai vu une fois un tuto qui expliquait mais j'avais pas ce probleme a l'epoque, et maintenant je trouve plus le tuto...
« Réponse #129 le: 04 octobre 2010 à 22:54:50 »
Suffit de simplement mettre deux pti bout d isolant entre les pattes de fixation, donc les deux vis et l endroit ou elle se mette, j ai deja démonté au moins15 fois la mienne et ras  :wink:
Hors ligne Chris-nukkiz
  • Passat CC 2.0 TDI
  • Véhicule: PASSAT CC
« Réponse #130 le: 04 octobre 2010 à 23:46:41 »
Moi çà me le fait aujourd'hui!!!!
Désagréable au possible, depuis que je suis sur ce site, je leur apprend limite leur boulot a mon concéssionnaire !!!
Bon elle a encore une garantie ... heureusement
Pär contre !!! j'ai un bruit métalique au niveau du coffre arrière donc !!!!!! Si quelqu'un a le même problème? plz
J'ai aussi peur d'avoir le bruit sur les côtés comme vous ... personne n'a eu la solution en conscéssion? merci!
Salut
J'ai un souci pareil, j'ai tiré mon panneau de porte et le bruit est toujours la, un petit bruit a chaque petit défaut de route ...
Sur le sujet de ce post, j'ai aussi un tout petit bruit très répétitif en roulant, c'est sur la grille de dégivrage a l'avant, la longue juste en dessous du pare-brise ..
Très très gênant en plus de celui a l'arrière ..
Comment démonter cette grille ? Car j'ai déja essayé avec un plastique fin style carte de banque, pas moyen de sortir al grille ..
 :help:
Modifs:
- Teintage vitres avant 65%
- KW V1
- Veilleuses led blanches
- Embouts échappements chrome
- Antibrouillards look xénon
