A A A A Auteur Sujet: Bruit de roulement.  (Lu 4838 fois)
Hors ligne MaitreLiu
    • Présentation
  • Année: 2005 - 2013
  • Motorisation: 1.9 TDI 90chx -1.8 CDI 136chx
  • Véhicule: Golf V - Classe @
Bruit de roulement.
« le: 06 février 2008 à 14:15:43 »
Plop !
Tout d'abord j'espere avoir poster dans le bon endroit, sinon je m'en excuse.
Alors mon probleme :
Quand je roule à une certaine vitesse (minimum 60) y'a un bruit qui vient au moment de l'accélération.
Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus fort de jours en jours.
J'ai verifié dans le compartiment moteur si tous les caches étaient bien clipsés. Car le bruit me fesait penser à ca...(un genre de toctoctoc, style roue de la fortune comme l'a dit quelqu'un du forum)
J'ai foncé au garage pour expliquer au mécano, qui l'a essayer et comme par hasard, pas de bruit...enfin un peu tres léger. Il a regarder et l'a meme mise sur le pont, verifier les roulements....
Il me dit que c'est rien de grave, que c'est juste le mécanisme de la boite qui fait ce bruit au fil du temps.
C'est une maladie des VW selon lui. Il faut pas que je m'inquiete, ca ne va rien endommager...
J'ai lu sur forum que c'est un des symptomes quand le volant moteur foire, je lui en ai parler, et il me dit que si c'etait ca, la voiture tremblerait (ce que je n'ai pas (encore) :bizarre2:)
Vous en pensez quoi ??  :aide1:
golfv12
Re : Bruit de roulement.
« Réponse #1 le: 06 février 2008 à 18:08:47 »
En effet si c'était le volant moteur, tu aurais des vibrations. Par contre, à savoir de quoi et pourquoi tu as ce toctoctoc reste pour moi une énigme. T'as voiture a combien de km?
« Réponse #2 le: 06 février 2008 à 18:53:11 »
Le bruit est lié (varie) à la vitesse du véhicule, au régime du moteur, ...?
    • Présentation
« Réponse #3 le: 06 février 2008 à 19:50:39 »
Elle a 100K km.
Euh pour le bruit c'est uniquement quand j'accelère.
Donc c'est un peu lier au regime, mais que je sois haut ou bas dans les tours, ca le fait.
« Réponse #4 le: 06 février 2008 à 20:18:04 »
ça fait toujours le même bruit ou la fréquence varie en fonction de ... ?
    • Présentation
« Réponse #5 le: 06 février 2008 à 20:26:40 »
Bein au debut on entendait presque rien, d'ailleur j'etais le seul a l'entendre. Ma copine n'entendait rien.
La ca fait une semaine que j'ai la voiture et c'est vraiment dérangeant.
Et plus je vais vite plus c'est fort. Mais sa fréquence est tjrs la meme.
« Modifié: 06 février 2008 à 20:30:21 par MaitreLiu »
golfv12
« Réponse #6 le: 06 février 2008 à 21:09:41 »
C'est pas un roulement sinon plus tu roulerai vite, plus tu l'entendrai. Les pneus peut être? Ca m'avais fait le coup sur ma saxo vts, j'avais échangé les pneus av-ar et le problème avait été réglé. A voir c'est peut être pas ça non plus :bizarre1:
    • Présentation
« Réponse #7 le: 06 février 2008 à 22:14:27 »
Les roulement j'pense pas car ils ont lever la voiture, faits les test, pousser les roue ...si c'etait ca, ca se saurait.
Les pneus ? Perso je pense pas, car t'as vraiment l'impression que ca vient du bloc moteur.
En plus c'est des tout nouveau que le gars qui me l'a vendue a mis. Et c'est un bruit sec, les pneus c'est plutot sourd comme bruit no ?
Enfin, bon je devrais aller tester avec une autre concession, pour voir ce qu'ils en disent aussi ?
Sinon vous pensez que l'argument de celui que j'ai ete voir tiens la route ??
Selon lui c'est pas grave, mais quand t'entends le bruit ca fait peur quand meme :s
« Modifié: 06 février 2008 à 22:16:44 par MaitreLiu »
« Réponse #8 le: 07 février 2008 à 09:58:24 »
Il faut rouler ou c'est également présent à l'arrêt (en accélérant ....)?
En roulant à une vitesse où ça s'entende, si on débraye, sans gaz, on l'entend?
    • Présentation
« Réponse #9 le: 07 février 2008 à 10:18:39 »
Citer
Il faut rouler, à l'arrêt ca le fait pas.
Citer
Je sais pas, je vais test après le boulot et j'te dit ca. (Mais en y réfléchissant, j'pense pas qu'on l'entende de cette facon, car ca me "frappe" à l'accélération uniquement, m'enfin je vais voir ca après.
    • Présentation
« Réponse #10 le: 08 février 2008 à 09:07:09 »
Bon j'ai fait le test.
Alors dès que j'enleve le pied de l'accélérateur, plus rien.
Donc c'est uniquement quand t'appuies sur les gaz...
« Réponse #11 le: 08 février 2008 à 10:38:23 »
Turbo?
    • Présentation
« Réponse #12 le: 08 février 2008 à 10:41:43 »
Bein niveau performances, j'ai pas de perte de puissance.
Tu me conseille d'aller dans une autre concession ?
« Réponse #13 le: 08 février 2008 à 10:47:51 »
Ben ,il faudra bien trouver; je dis turbo parce qu'il faut trouver un élément tournant mais non lié à la vitesse du véhicule (pas le train roulant), ni la boite , donc reste le moteur mais alors le bruit devrait être là à l'arrêt moteur tournant ... curieux ... En principe avec tes indices, par élimination, il n'y a pas de bruit! :combat2:
    • Présentation
« Réponse #14 le: 08 février 2008 à 11:30:40 »
Mmmh, vraiment bizarre. En tout cas, j'espere que c'est pas un truc grave :'(
