A A A A Auteur Sujet: démontage des cache interieur du coffre  (Lu 6927 fois)
guillome67
« le: 04 février 2008 à 17:57:19 »
Bonjours a tous !!!
jaimerai savoir si quelqu' un sais comment on demonte les cache intèrieur de la porte du coffre???
 :aide1:
Re : démontage des cache interieur du coffre
« Réponse #1 le: 04 février 2008 à 18:12:21 »
Oui mais c'est la galere, ce sont des gros clips qui tiennent le plastique.
Tu peux deja enlever les plastiques qui sont derrieres les feux anti brouillard et recul.
Aprés je ne sais plus si il y a des vis ? Je ne suis pas sur.
guillome67
« Réponse #2 le: 04 février 2008 à 21:01:28 »
ok !!
merci, j'ai vuqu'il y a une vis a deviser dans chaque partir ou tu peut tenir pour fermer le coffre le truc . C' est juste de savoir de quelle facon declipser ????
 :cool4:
« Réponse #3 le: 04 février 2008 à 21:05:33 »
ui les 2 vis là je savais plus ou elles etaient.
Pour declipser il faut tirer mais la c'est la partie la plus chiante. :colere2:
« Réponse #4 le: 06 février 2008 à 19:06:37 »
Si possible tu peux faire un tuto detaillé parce que j'aimerais bien demonter moi aussi pour changer mon logo  :D
guillome67
« Réponse #5 le: 08 février 2008 à 16:44:10 »
bon !!
je me suis pencher sur les cache et j'ai laisser tomber  :cry: parce que en tiren dessus j'ai vu que des clips était encor une fois fissé a la carrosserie et que ces meme clips m'arrachai la structure qui faisait tenir correctement le cache. je voulait demonter ces cache pour tirer des cable pour installer une radar de recul.
 si quelqu'un sait comment monter un radar de recul ????????  :colere2:  :colere2:
« Réponse #6 le: 08 février 2008 à 23:22:28 »
c'est pas dans la porte de hayon en tout cas ^^
« Réponse #7 le: 09 février 2008 à 12:52:20 »
Tu n'as pas besoin de demonter ton hayon pour installer un radar de recul. :roll:
guillome67
« Réponse #8 le: 09 février 2008 à 15:38:43 »
il faut bien que je branche le boitier du radar de recul sur la lumiere arrière??
je doit poser des cables de la lumiere jusqu'au boitier pour l'alimenter quand je mais la marche arrière??
appart si il y a une otre solution!!!    :l
