A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Installation hp arriere  (Lu 69703 fois)
doogi62
Re : installation hp arriere
« Réponse #75 le: 15 novembre 2008 à 13:30:03 »
okok je pense que c'est ca je vais voir avec mon frere pour en etre sur.
tu les vendrais combien?
je suis du nord de lens moi ^^
laurentxo1
« Réponse #76 le: 30 décembre 2008 à 21:14:57 »
bonsoir a tous
j'ai démonté les panneaux de portes et me suis arrêté la   après je fais comment j'arrive pas a démonter les montant de portes intérieur que me conseilleriez comme hp pour l'arrière sachant que ceux de devant son d'origine et monté sur un kenwood DNX7200 merci
Floup
Re : [Recherche] Tuto démontage enceintes arrières sur une 3 portes
« Réponse #77 le: 14 octobre 2010 à 13:28:35 »
Même problème de mon coté. J'ai démonté les panneau arrières sur ma 3p.
Comment fabriquer ou adapter un support de haut parleur, sachant qu'il y a l'accoudoir et le vide poche (ou cendrier) qui réduisent la place ??
Si quelqu'un a 2/3 photo de leurs support de HP sur une 3p, je suis prennant !!
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Hors ligne FlyingMat
  • अगर सही है, सच है सेक्स
Golf V 1.9 TDI 105 Confortline Bluemotion - 2008 - Blue Shadow  RNS 510 - Media IN - Console Bluetooth Basic
tomek
Re : [ Tuto ] Installation hp arriere
« Réponse #80 le: 05 janvier 2011 à 20:40:00 »
je suis dans le meme cas, c'est a dire j'aimerai monter des HP a l'arriere sur une 5p. Je projete d'acheter les focal 165 CA1 avec entretoises direct  :lol1: pour le cablage jusqua'a la portiere je vois que c'est la galère mais je pense me debrouiller, par contre pour ce qui est de la connection sur le poste (RCD510) j'avoue que je sais pas vraiment, si quelqu'un a un schema ou une explication pour la connection (fiches a prendre etc...)
« Réponse #81 le: 05 janvier 2011 à 21:00:12 »
faudrait démonter ton post pour regarder sur la prise s'il y a tout les fil HP (8) ou seulement les avant (4) .
si tu as les arrière aussi alors je pense que les fil vont jusqu'à la portière ou dans le montant habitacle là ou est la ceinture de sécurité.
tomek
« Réponse #82 le: 05 janvier 2011 à 21:41:30 »
Non si mes souvenirs sont bon je n'ai pas de cable pour les HP arriere sur le poste. Et en plus pour le poste j'ai du rajouter le boitier pour conserver la charge de la batterie.
« Réponse #83 le: 06 janvier 2011 à 05:03:01 »
ok, tu devra alors tiré toi même des fil jusqu'au porte arrière
tomek
« Réponse #84 le: 06 janvier 2011 à 16:43:20 »
Ca je m'en doute bien  :wink: mais ca ne m'aide toujours pas a savoir comment brancher ces foutus fils sur la broche du poste et surtout ou les brancher sur la broche?
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #85 le: 08 février 2011 à 17:38:32 »
Salut!
J'ai besoin de votre éclairage messieurs!
J'suis donc en train de monter des HP à l'arrière de ma golf + (5 portes). Evidemment pas de câblage  :colere3:. Donc j'suis en train de faire passer mes câbles, mais la je me heurte à un p'tit soucis arrivé à la porte. Donc j'ai percer le faisceaux d'origine pour faire passer mon câble. jusque la pas de soucis. Par contre une fois que j'arrive à la porte, j'arrive pas à faire passer mon câble  :bizarre1: (la partie en rouge sur la photo)
Y'a t-il la même chose coté porte que côté montant? J'ai vu qu'il fallait utilisé un guide pour passer jusqu'à la porte, mais j'ai pas d'accès du coté porte car au niveau du trou pour l'HP, il y a une espèce de feutrine isolante. Est-ce qu'il faut l'enlever?
Merci!
Hors ligne Musika
« Réponse #86 le: 08 février 2011 à 20:07:49 »
Réponse trouvé sur le forum passat! :yahoo:
voici le lien pour ceux que ça intéresse pour une futur installation. Il y a des photos! Le gars à utilisé des faisceaux d'origine, mais dans l'ensemble c'est le même principe.
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/410/montage-de-hauts-parleurs-arriere-sur-passat-vi/page/2/
Hors ligne Seb2508
« Réponse #87 le: 08 février 2011 à 22:47:14 »
Ne t'emmerde pas comme il l'a fait sur le forum Passat... Le plus simple c'est que tu démontes les deux côtés du faisceau de portes.
Du coté intérieur, tu peux faire passer ton câble via l'encoche pour clipser le faisceau et du côté porte, tu perce un troc au tournevis dans le caoutchouc pour faire passer ton câble.
J'ai fais comme ça, c'est rapide et nickel.  :cool4:
Hors ligne Musika
« Réponse #88 le: 09 février 2011 à 13:21:08 »
Tout à fait d'accord, mais j'ai mis ça juste pour ceux et celles qui ne veulent pas se lancer sans images  :wink:
Sinon, pour une intégration d'origine au niveau du connecteur beige (mini-cosse iso), le plus simple c'est d'acheter chez Edouard, Carrouf et autre, un connecteur iso pour n'importe quel véhicule et de récupérer la mini cosse. Pour cela, il suffit de glisser un petit tournevis pour faire sortir la mini-cosse. Ensuite, couper à la longueur voulu le câble et faire un raccord avec votre câble de HP en faisant une soudure + gaine thermo. ça coûte moins chère que d'acheter les mini-cosse.
Voilà un intégration d'origine relativement propre.
JiFou
« Réponse #89 le: 03 avril 2011 à 22:09:23 »
J'ai une golf 3p, je voudrais placer des hp à l'arrière dans le revêtement latéral (à la place des portes arrières si on veut).
Avant de commencer, je savais qu'il fallait se procurer des plaques spéciales qui servent de support pour les hp. Ouf, j'ai su les avoir chez VW. Les hp vont arriver.
Comme c'est une version trend, elle n'est pas cablée d'origine, je l'ai vérifié sur la prise iso où on vient brancher le poste.
Il me manque avant de commencer le montage, le câble (quelle taille choisir?) et les broches; je voudrais savoir le type ou la taille des broches que je dois mettre sur la prise iso de la voiture.
