A A A A Auteur Sujet: Perte de puissance=>redemarrage=>ok!  (Lu 3639 fois)
Nicky_Larson
« le: 30 janvier 2008 à 14:48:22 »
J’ai deux soucie avec ma Golf V 2.0 tdi 140ch de 2004.  :(
Lorsque je la pousse a haut régime j’ai une perte total de puissance comme si je n’avais plus de turbo, je coupe le contact et la redémarre et le problème disparait, j’aimerais avoir votre avis sur ce problèmes. Au départ cela m’arrivais de temps en temps maintenant si je reste plus de 5 ou 6 seconde a haut régime le problème survient systématiquement.
Mon deuxième soucie qui est peut être en relation avec le premier, la Golf a 112 000 km et j’ai le voyant « Système d’échappement atelier » allumé depuis plus de 30 000km a l’époque je l’avais amené chez VW qui après l’avoir passé à la valise m’a dit que le problème venais du volet régulateur  (300€) et de la soupape recyclage des gaz (100€).  :l
Vue que le moteur tournais très bien à par un démarrage à chaud difficile le mécano m’a dit que c’était surement le signal qui n’était plus reçu mais que tout allais bien, que c’était du a un encrassement car je faisais beaucoup d’autoroute et que je la poussais pas souvent.
Quelqu’un aurai t il une idée de l’origine du problème ? :aide1:
Par avance, Merci.
golfv12
Re : Perte de puissance=>redemarrage=>ok!
« Réponse #1 le: 30 janvier 2008 à 16:47:05 »
A mon avis, tu as la vanne egr et ton turbo de grippés, un petit décrassage/nettoyage chez ton mécano s'impose.
Hors ligne yann78
  • Motorisation: 2.0 TDI 143ch
  • Véhicule: Seat EXEO Style R
« Réponse #2 le: 30 janvier 2008 à 17:21:56 »
idem, passage par la case VW obligatoire ! a mon avis, les frais s'imposent !  :colere7:
Seat EXEO Tdi 143@191 by O².
EX :
Alfa 147 JTDm 120@170 by O².
Golf 5 Tdi 105@165 by O².
Nicky_Larson
« Réponse #3 le: 30 janvier 2008 à 18:05:56 »
Un ami qui en a parlé a un ami à lui qui travail chez Audi me dit que ca viens du calculateur...est ce possible? Apparemment ca couterais beaucoup de pognon!  :colere7:
J’entends parler de la vanne EGR sur ce site, est ce que je peux la nettoyer moi même ou la désactiver?
Re : Re : Perte de puissance=>redemarrage=>ok!
« Réponse #4 le: 30 janvier 2008 à 21:13:42 »
J'ai trouvé ça sur le web http://www.nrjrealiste.fr/doc/neutraliser%20EGR.pdf
golfv12
« Réponse #5 le: 01 février 2008 à 15:13:53 »
Il me semble qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de la désactiver mécaniquement, car sinon un message d'erreur apparait et le moteur se met a tourner en mode "avarie moteur"
polobibi
« Réponse #6 le: 12 avril 2008 à 19:49:45 »
J'ai eu un amie qui a eu le même symptôme que toi et verdict: Un debimetre d'air.
Voila si ça peu t'aider!!!! :wink:
