A A A A Auteur Sujet: taille de jante en 18''  (Lu 6056 fois)
jhon dillinger
« le: 29 janvier 2008 à 13:25:32 »
bonjour,
j'ai la possibilité d'acquérir des jantes orobica 8.5/18/ 020 qui était mise sur une TT cabriolet
Sont elles adaptable sur la golf?
pneus dunlop 225/40/18 sp max
                  255/35zr18 sp max
golfv12
Re : taille de jante en 18''
« Réponse #1 le: 29 janvier 2008 à 14:02:11 »
Ben faut voir l'entraxe, car si c'est du 5/100 c'est non, nous il nous faut du 5/112 et si c'est les anciens modèles de tt, il me semble qu'ils sont en 5/100.
« Réponse #2 le: 29 janvier 2008 à 15:34:33 »
255 ... une ancre flottante ...
Hors ligne Obiwan
« Réponse #3 le: 29 janvier 2008 à 17:37:10 »
Pour des jantes en 8"5 de large, une monte en 225mm est vraiment juste (les flancs vont être tirés). Le 235mm est plus adapté voir 245mm.
Golf TDI 140 Sport DSG - MFD 2 DVD - Jupe AR Caractere - Face av GTI modifiée - Pédalier complet R-line - Clignotants fumés inPro - Filtre à air BMC - Volant R32 MFD DSG - Feux AR type US
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #4 le: 29 janvier 2008 à 20:04:07 »
225/40/18 c'est la monte légale! Que le flanc soit tendu, cela ne change rien du tout (exit les fameux dejantement révé par certain).
Sinon le tt cabriolet, l'ancien c'est du 5x100. Le nouveau du 5x112.
Hors ligne Obiwan
Re : Re : taille de jante en 18''
« Réponse #5 le: 30 janvier 2008 à 08:58:14 »
225mm c'est le minimum acceptable pour une jante de 8"5
235 ou 245mm sont les largeurs idéales
255mm est le max accepté
Sur mes anciennes OZ Aristo (R32) 7.5" de large et 18" de diametre, VW monte du 225/40/18
golfv12
« Réponse #6 le: 30 janvier 2008 à 16:59:24 »
Du 225/40/18 suffit largement, et si tu devais déjanter avec cette taille, je ne pense pas que vw le monte d'origine sur ses sportives, il monterai plus large. Donc a mon avis ça suffit amplement.
Hors ligne Obiwan
« Réponse #7 le: 30 janvier 2008 à 17:44:42 »
Pas d'accord.
1) VW ne commercialise pas de sportives avec des jantes 8"5 de large.
2) Pour des jantes de 8"5 de larges, le 225 n'est pas "largement suffisant" mais le minimum acceptable.
« Réponse #8 le: 30 janvier 2008 à 18:06:30 »
les Omanyt (R Line, nouvelle R32) sont des 7.5x18 montées en 225/40... Tout comme les Charleston d'ailleurs...
« Réponse #9 le: 31 janvier 2008 à 14:02:29 »
Moi j'ai du 8.5X19 en 225 !!  :cool2:
« Réponse #10 le: 31 janvier 2008 à 14:28:23 »
heu le sujet c est les 18"  :twisted: :D
Re : Re : Re : taille de jante en 18''
« Réponse #11 le: 31 janvier 2008 à 19:00:45 »
:lol1: c'est vrai desolé du HS :bizarre1:
Hors ligne Difool
« Réponse #12 le: 02 février 2008 à 10:09:08 »
De toute façon, du 225/35 18 ou 225/35 19, c'est pareil puisque le diamètre de la jante n'entre pas dans le calcul...
AFC Member
