A A A A Auteur Sujet: Dysfonctionnement du moteur Atelier !  (Lu 39426 fois)
Hors ligne yann78
  • Motorisation: 2.0 TDI 143ch
  • Véhicule: Seat EXEO Style R
Re : Dysfonctionnement du moteur Atelier !
« Réponse #15 le: 01 février 2008 à 07:40:05 »
content pour toi Goss !  :wink:
tu voit, ce n'est pas la reprog !!  :cool4:
le chek up complet a donner quoi ?
Seat EXEO Tdi 143@191 by O².
EX :
Alfa 147 JTDm 120@170 by O².
Golf 5 Tdi 105@165 by O².
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : Re : Dysfonctionnement du moteur Atelier !
« Réponse #16 le: 01 février 2008 à 14:18:30 »
après un diagnostic , " Dysfonctionnement du moteur atelier !" est tout simplement un faux contact de frein. quand je freine, les lumières ne s'allument pas .
Rien d'alarmant
voila :)
C'est normal après une reprog on freine trops  :lol1: :lol:
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne neo7704
« Réponse #17 le: 18 septembre 2010 à 17:57:13 »
je detere le post que moi aussi ce message vient de s'afficher "Dysfonctionnement du moteur Atelier" et j'ai aussi le voyant du prechauffage des bougit qui ce met a clignoter.
vous savez d'ou sa peut venir?
Hors ligne neo7704
« Réponse #18 le: 19 septembre 2010 à 10:45:43 »
Personne?
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #19 le: 19 septembre 2010 à 12:41:28 »
Même réponse que sur les posts précédents...
Sans faire de diagnostic via VagCom ou valise VW, tu ne peux pas savoir.
Ce message apparaît quand ton contacteur de frein est mort, moi c'était la prise d'air du moteur, pour d'autres ça va être l'alternateur ou une bougie de préchauffage ou encore bien d'autre chose. Ce message ne veut malheureusement rien dire de précis alors on ne peut pas t'aider sans diagnostic précis...
golfboys
« Réponse #20 le: 29 septembre 2010 à 00:21:10 »
Moi j'ai changé la vanne egr il y'a trois mois et maintenant le voyant se rallume et s'éteint parfois mais il doit y'avoir un soucis car parfois le véhicule vibre et le régime moteur monte lérement tout seul comme si on éfleurer la pédale d'accélérateur savez vous quel est ce probléme?
zepatko
« Réponse #21 le: 18 avril 2011 à 16:41:36 »
Je remonte ce topic car ce matin en allant travailler j'ai également eu ce message sur l'ODB (dysfonctionnement moteur atelier) avec le témoin de préchauffage qui clignotait. Cela s'est produit pendant que j'étais dans des bouchons sur l'autoroute. Ca l'a fait pendant environ 10-15 secondes puis tout est redevenu normal (et je n'ai remarqué aucun problème particulier à l'auto, pas de perte de puissance ou quoi que ce soit).
Depuis j'ai roulé environ 130 km et je n'ai plus eu de message d'alarme.
D'après ce que j'ai lu à gauche et à droite cela n'a pas l'air d'être trop grave donc avant de faire quoi que ce soit je vais voir si le problème se reproduit.
Comme on dit, wait & see...   :cool2:
Hors ligne neo7704
« Réponse #22 le: 18 avril 2011 à 16:53:49 »
en ce moment sa me le fait regulierement et j'ai remarquer que a chaque fois qu'il s'allumer c'es quand je freine, peut etre le capteur de la pedale de frein ou un feux qui ne s'allume pas.
zepatko
« Réponse #23 le: 18 avril 2011 à 17:05:23 »
C'est vrai que quand ça c'est allumé j'avais le pied sur la pédale de frein (obligé car dans les bouchons avec boîte DSG).
On verra bien si ça se reproduit ou pas...
dufner
« Réponse #24 le: 22 avril 2011 à 01:06:53 »
moi aussi j'ai se message apré le diag il c'est avéré que j'ai une bougie de préchauffage a changer...
Casper31
« Réponse #25 le: 22 avril 2011 à 02:08:18 »
J'ai aussi ce message "Dysfonctionnement système......" qui fait un peu peur au début d'ailleurs, avec le témoin du préchauffage qui clignote.
J"ai vérifié le bon fonctionnement de tous les feux, tt après être tombé sur ce topic http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=16317.0 j'ai testé le régulateur et je me suis aperçu que quand ce témoin est allumé, il ne fonctionne pas.
J'en déduis que ça serait peut être pour moi aussi un contacteur à changer, chose que je vais faire dès demain..
