A A A A Auteur Sujet: Installation et creation sono avec Ampli sur MFD2  (Lu 22082 fois)
« le: 23 janvier 2008 à 12:32:12 »
J'ai decidé de vous montrer mon installation que je suis en train de faire dans mon coffre.
je veux garder de la place donc j'utilise les cotés.
Je veux aussi amplifier mes Hps Focal à l'avant et Oxygene à l'arriere.
Pour cela j'ai deja ça:
Je veux l'installer sur mon MFD2.
Mais d'abord je dois realiser son caisson pour le maintenir dans le coffre.
Tout d'abord, trouver le lieux pour le fixer.
j'ai decidé de le mettre à droite. Le probléme c'est qu'il y a le reservoir !!  :yuk:
j'ai donc installé des plaques de bois derriere la moquette d'origine.Il y en a une en bas et une au fond au dessus du crochet chromé.
Sur les photos on peut voir la taille des plaques que j'ai installé.
Par contre on ne les voit pas car elles sont derrieres la moquette.
Celle que l'on voit là me sert pour combler le decrochement qu'il y a et egalement de support pour le caisson.
Du coup je n'aurais plus qu'à le visser sur les plaques.
« Modifié: 15 mai 2008 à 16:43:00 par babs54 »
Re : Installation et creation de caissons pour le coffre.
« Réponse #1 le: 23 janvier 2008 à 12:41:47 »
Une fois avoir trouvé et installé le systeme de fixation, on passe à la confection du caisson pour l'ampli.
 voila ce que ça donne .
J'ai peint l'interieur en noir pour eviter d'avoir des difference de couleurs.
J'ai aussi installé un neon (qui trainait) pour voir ce que donnera le rendu.
J'ai fait une plaque qui s'aimante pour pouvoir ouvrir le caisson et faire les branchements et reglages.
Une fois dans la voiture on voit ce que ça donne:  :cool2:
Il ne me restera plus qu'a le recouvrir , j'ai acheté ce qu'il me fallait mais je ne vous le montrerez que une fois terminé.
La je dois faire tout les branchements, trouver le Remote du MFD2, ramener les fils des Hps vers l'ampli...
Bref de quoi m'amuser. :bizarre2:
Je vous ferez des photos de ces branchemebnts pour ceux que ça interesse.
Puis plus tard je ferais pareil de l'autre coté avec un Sub focal 27v1 et un ampli (que je dois acheter aussi).
Mais ça on verra aprés.
A bientot pour la suite   :joyeux2:
« Modifié: 01 février 2008 à 11:00:04 par babs54 »
goss93
Re : Re : Installation et creation de caissons pour le coffre.
« Réponse #2 le: 23 janvier 2008 à 12:58:43 »
Le caisson tu l'a juste poser ou tu l'a fixé ?
Si tu l'a fixé, comment tu fait si tu as crevé un pneu pour soulever moquette ?
« Réponse #3 le: 23 janvier 2008 à 13:06:04 »
Tu n'as pas tout lu toi .  :lol1:
Il est fixé au bord mais pas au sol.
Pour la moquette je vais voir si je ne fais pas une petite decoupe sur le sol.
Ca fera pas trop gros et du coup je pourrais ouvrir la sol trés facilement.
Sinon enlever le caisson mais bon pas si facile avec les fils.
goss93
« Réponse #4 le: 23 janvier 2008 à 13:51:42 »
Pourquoi tu l'a mit a droite ? Tu peut pas le mettre a gauche a coté du passage de roue ?
goss93
« Réponse #5 le: 23 janvier 2008 à 13:53:08 »
Pour l'alimentation de l'ampli tu va tirer le cable de la batterie ou tu vas utiliser la prise 12V qui se trouve dans le coffre ?
« Réponse #6 le: 23 janvier 2008 à 15:16:31 »
Goss93 je crois que tu as pas tout lu vraiment,  :lol1: je l'ai mis de ce coté car de l'autre je vais installer un autre caisson avec sub + petit ampli .
Pour l'alim je vais la prendre de la batterie c'est plus sur.  :cool2:
« Réponse #7 le: 23 janvier 2008 à 15:20:51 »
Tu les fixes comment?
Question subsidiaire, comment accèdes-tu à ta roue de secours?
Inutile de répondre, je n'avais pas tout lu .... :boulet3:
« Modifié: 23 janvier 2008 à 15:22:50 par tchapwety »
« Réponse #8 le: 23 janvier 2008 à 15:25:50 »
 :lol1: Ca vous apprendras de ne regarder que les images  :lol1:
 :boulet3:
goss93
« Réponse #9 le: 23 janvier 2008 à 15:29:53 »
EHH voila la je passe vraiment pour un gros  :boulet:
Y'a trop d'image Babs54, et quand je les voit j'oublie qu'il y a des explications  :lol1:
baud
« Réponse #10 le: 23 janvier 2008 à 15:34:45 »
pourtant c'est très bien expliqué  :lol1:
« Réponse #11 le: 23 janvier 2008 à 16:07:58 »
Trop d'images ?
Eh ben moi qui en avait encore plusieurs... J'ai bien fait de ne pas les mettre....  :cool2:
Hors ligne Difool
« Réponse #12 le: 23 janvier 2008 à 18:47:13 »
Mouhahhahhaha, prendre l'alim' pour l'ampli sur la prise 12v du coffre... hum, désolé, j'ai pas pu m'empêcher! Non, plus sérieusement, c'est possible mais vraiment déconseillé à cause du diamètre du fil probablement trop petit et il doit aussi y avoir un fusible qui ne sera pas assez puissant par rapport à la puissance de l'ampli!
Babs, si tu as besoin d'infos, je suis là...  :cool4:
AFC Member
« Réponse #13 le: 23 janvier 2008 à 18:49:03 »
important aussi lee fil de masse pour l ampli, devrait avoir idealement le meme diametre que celui de l alimentation positive  :wink:
sinon curieux de voir sa fini mon ami  :cool5:
« Modifié: 23 janvier 2008 à 22:10:48 par redcbr »
Hors ligne Difool
« Réponse #14 le: 23 janvier 2008 à 18:56:56 »
Ah ben vi... pour les détails, dison qu'il faudrait prendre du 35mm² si tu restes sur cette config... si tu souhaites passer à plus gros plus tard, tu peux prendre du 50mm²! Ensuite, le fusible, tu regardes celui qui est sur ton ampli et tu en prends un légèrement plus gros! Si tu n'as pas encore tes câbles, tu as des kits câbles alim, rca, porte fusible dans les mags spécialisés et Auto 5! Attention, parfois, les fuses Auto 5 déconnent! Ensuite, le fuse au plus près de ta batterie! Pour la masse, il la faut la plus courte possible et câble du même diamètre que celui de l'alim! On conseille également de faire passer les rca d'un côté et l'alim de l'autre pour éviter les interférences! Un petit truc pour fixer ton caisson, tu achètes du "scratch" comme sur les chaussures sans lassets, et tu en colles au fond de ton caisson, et scratch sur la moquette...
Voili voilou
AFC Member
