A A A A Auteur Sujet: Installation et creation sono avec Ampli sur MFD2  (Lu 22074 fois)
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : Re : Installation et creation sono avec Ampli sur MFD2
« Réponse #60 le: 16 mai 2008 à 09:03:59 »
Ce n'est pas le bon connecteur Babs54 c'est celui pour le MFD1 ( celui de Golf IV ) :(
Je fais une recherche plus approfondis  :wink:
c'est balo  :combat2:  :D
Joli travail e tout cas.
Golf V TDI métamorphosed
« Réponse #61 le: 16 mai 2008 à 12:18:52 »
J'avais trouvé un truc genre cela :
Donc si tu vois la prise c'est celle qui se situe en haut celle qui est toute seul
Voila  :wink:
 :merci: mais tu ne crois pas que c'est juste pour raccorder avec une lecteur divx ou autre, plutot que vers les rca de l'ampli ?
« Réponse #62 le: 16 mai 2008 à 12:26:56 »
Aucune idée, je suis pas spécialiste mon babsounet  :love:
Sinon telephone ici :
http://www.sebastoautoradio.net/index.php
Et demande leur ce qu'il faut pour mettre un ampli sur une Golf V avec un autoradio d'origine  :cool2:
« Réponse #63 le: 17 mai 2008 à 23:45:00 »
J'ai trouvé cela sur Leon-Concept :
Citation de: yeppa
Hello l'ami :)
On a déjà débattu de ça dans quelques posts (je ne sais plus exactement lesquels). Mais assez dur d'obtenir quelque chose de plus quali avec l'autoradio d'origine :(
Si tu changes les HP il faut de quoi les nourrir et la puissance de l'autoradio d'origine ne sera pas suffisante.
Si tu veux rajouter un ampli il te faudra utiliser ce qu'on appelle des entrées haut niveau (utilisant les cables des HP) vu que l'autradio n'a pas de sortie RCA prévues pour cela :)
J'ai essayé cette config et me suis retrouvé avec d'énormes parasites donc je ne conseille pas.
J'en suis venu au changement pur et simple de l'autoradio sans toutefois récupérer le bluetooth de la voiture (pour utiliser celui de l'autoradio).
Voila pour toi...
« Réponse #64 le: 18 mai 2008 à 23:38:00 »
 :merci: en faite c'est l'installation que j'ai deja alors.je pensais juste la refaire (pour eviter certains parasites) avec ce cable.
Mais je vais le revendre du coup.  :joyeux2:
bucheron
« Réponse #65 le: 19 mai 2008 à 18:52:33 »
y a un truc que je pige pas la, tu a bien un ampli jbl 75.4? Pourquoi tu t'emmerde avec ca, ta des entrees au niveau sur l'ampli.
xplode478
« Réponse #66 le: 28 août 2008 à 22:13:10 »
alors finalment pour les entrées sur le mfd2 on peut savoir comment tu a fais ? ca m interesse j ai commandé le miens merci ....
car je me passerai pas de mon kicker et audison 1400
« Réponse #67 le: 28 août 2008 à 22:38:11 »
Bien sur .
EN faite pour les entrées je suis passé directement vers celle de l'ampli qui acceptent les entrées directes.
Pour le remote j'ai utiliser la sortie ou on branche l'ipod VW ou le chargeur 6 cd.
Si quelsu'un me retrouve le schema des cosses je vous le montre.
Le soucis par contre c'est que cette alim s'allume avec les phares...  :bizarre1:
xplode478
« Réponse #68 le: 28 août 2008 à 23:00:30 »
on peut avoir des photos  stp ?
je ne pense pas que mon audison accepte les entrée direct et il lui faut des rca je vais devoir envisager un filtre passe bas alors
« Modifié: 28 août 2008 à 23:02:13 par xplode478 »
« Réponse #69 le: 28 août 2008 à 23:39:35 »
Oui d'ailleur je pense que tu gagneras en qualité.
Car j'ai beaucoup de perturbatiosn avec les fils comme ça sans RCA.
Euh pour les photos faudra que j'en fasse un jour.
xplode478
« Réponse #70 le: 29 août 2008 à 05:34:07 »
en resumé denuder g- g+ et devier vers un boitier meme chose avec d+d- (les cannaux arriere )
« Réponse #71 le: 29 août 2008 à 14:22:33 »
Oui tout as fait tu achetes un boitier ou tu relies les fils de sorties de ton MFD2 (ceux qui vont vers les Hps ) et ensuite du boitier a l'ampli en RCA.  :cool2:
