A A A A Auteur Sujet: Recherche la taille du Torx  (Lu 3898 fois)
« le: 18 janvier 2008 à 13:58:13 »
je voudrais changer mes freins arriere par ceux de la GTI.
je dois demonter les supports arrieres des etriers de freins.
Mais connaissez vous la taille du Torx à utiliser??
Si quelqu'un l'a deja fait ou si il a ETKA....
Merci car j'en ai besoin pour aller l'acheter. :fou:
Re : Recherche la taille du Torx
« Réponse #1 le: 19 janvier 2008 à 11:05:25 »
Prends directement un jeu de clés torx.
Ca se répend de plus en plus ; tu auras surement besoin d'une autre taille un jour.
Sinon, je ne sais pas répondre à ta question. Désolé.
« Réponse #2 le: 19 janvier 2008 à 11:27:17 »
si c est la meme que celui pour le volant, c est m12  :wink:
« Réponse #3 le: 19 janvier 2008 à 13:10:34 »
Apparement le torx doit etre assez gros.
J'irais voir ce qu'il se fait aussi  :joyeux2:
« Réponse #4 le: 21 janvier 2008 à 18:54:01 »
Bon je suis deçu j'ai ete acheté un jeu de Torx jusqu'au t45 (le plus gros apparement).
Eh ben c'est pas ça du tout.
En etant sous la voiture, j'ai pu comparer ce qui n'allait vraiment pas.
Deja il faut un embout avec 12 dents ou pans...
Aprés en mettant ma + grosse clé allen dedans (8) elle est encore trop petite. Il faudrait minimum du 10 voir 12 .
Donc je reviens au point de depart avec juste en plus une petite mallette avec des embouts Torx....  :colere1:
« Réponse #5 le: 12 février 2008 à 13:15:22 »
Pour infos ce n'est pas du Torx deja ,
La taille pour les support d'etriers arr est du M14 (c'est du torx avec 12 pans)
Et celle pour le volant M12.  :joyeux2: :cool5:
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #6 le: 14 février 2008 à 22:15:54 »
Pour les suspensions il faut aussi un truc spécial à un moment, par hasard tu ne saurais pas la taille quand tu fais tes freins? :p
Re : Re : Recherche la taille du Torx
« Réponse #7 le: 14 février 2008 à 22:26:45 »
Alors là  je ne pourrais te dire, pour l'avant on a rien demonter au niveau de la suspension ,
pour l'arrier on a juste demonter un systeme vis ecrou de 21 pour avoir de la place.
Le reste je ne pourrais t'aider. :bizarre1:
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
Re : Re : Re : Recherche la taille du Torx
« Réponse #8 le: 14 février 2008 à 23:45:08 »
Ok pas grave! Merci
