A A A A Auteur Sujet: Trace de "mayo"ou pas sur bouchon huile?  (Lu 15400 fois)
nasme
« le: 14 janvier 2008 à 21:44:17 »
Bah ou j'ai vu ca ce matin en vérifiant le niveau d'huile...
rien sur la jauge de niveau mais en ouvrant le bouchon de remplissage  il y avait un peu de matiere jaunatre à l'intérieur!Egalement sur le rebord ou on visse le bouchon...léger mais quand même...bizar
La voiture ne fume pas sauf le matin.
C'est du à la condensation comme le véhicule dort dehors ou pas?
J'en avais renverser un peu à coté lors de mon dernier remplissage d'huile mais ca fait déja une petite semaine je pense qu'elle s'est évaporé depuis...
loran
Re : Trace de "mayo"ou pas sur bouchon huile?
« Réponse #1 le: 14 janvier 2008 à 21:57:19 »
Salut Nasme,
c'est peut-être effectivement dû à la condensation. Ceci dit, sans être alarmiste, ce peut être un signe avant coureur d'une faiblesse du joint de culasse (du liquide de refroidissement se mélange à l'huile et crée cette sorte de "mayo"). As-tu vérifié qu'il n'y a pas de traces grasses, ou de liquide huileux flottant dans ton vase d'expansion de liquide de refroidissement ? Si oui, c'est peut-être bien ton joint de culasse. Surveille également une éventuelle fumée blanche sortant de ton pot en permanence (à froid comme à chaud). En espérant que ce ne soit rien de sérieux...
« Réponse #2 le: 14 janvier 2008 à 21:59:37 »
Loran , après ce que tu viens de dire à Nasme , il va pas en dormir, mdrrr sa pauvre GTI ^^
nasme
« Réponse #3 le: 14 janvier 2008 à 22:14:22 »
Merci loran oui effectivement j'espere que c'est du à la condensation :cool4:
Golf105
« Réponse #4 le: 14 janvier 2008 à 22:26:51 »
sinon ca peu venir aussi si tu fait que de petit trajet et que la voiture n'a pas le tps de chauffer ca peu fair ca aussi ma cop avec ca polo ca lui fait aussi mais c du a de petit trajet + bouchon pas tres etanche
nasme
« Réponse #5 le: 14 janvier 2008 à 22:40:15 »
oui c'est vrai je ne fait que des trajets de 10 minutes tous les jours pour aller bosser...quelle année la polo de ton amie?
Car je pense que mon bouchon est étanche...merci de ton avis ;)
Golf105
« Réponse #6 le: 14 janvier 2008 à 22:58:10 »
elle est de 97
c vieux je c ^^
mais le gars ma dit que ca arrivait il faut rouler il ma dit un peu plus ^^
au pire tu vas chez vw et tu leur fait changer si c sous garantie :)
je lui ai pris un new a ma cop je te dirais si ca le refait ou pas :)
« Réponse #7 le: 15 janvier 2008 à 00:18:48 »
Ecoute tu fais ce que tu veux avec ta jauge d'huile  :twisted:
nasme
« Réponse #8 le: 15 janvier 2008 à 09:51:01 »
Tu es vraiment bizar toi
Re : Re : Trace de "mayo"ou pas sur bouchon huile?
« Réponse #9 le: 15 janvier 2008 à 10:31:49 »
:lol1: :lol1: ca tu peux le dire.....   :lol1:
billy
« Réponse #10 le: 15 janvier 2008 à 10:45:34 »
ou que tu ailles sur le forum Amigoche est la !  :lol1:
« Réponse #11 le: 15 janvier 2008 à 19:04:55 »
A vérifier en effet comment la voiture fume et si tu n'as pas un manque de puissance.
La mayo au niveau du bouchon, souvent c'est le joint de culasse qui lache.  :(
« Réponse #12 le: 15 janvier 2008 à 19:13:40 »
Si le niveau de liquide de refroidissement baisse, c'est mauvais signe, si non, c'est probablement de la condensation; à suivre.
nasme
« Réponse #13 le: 15 janvier 2008 à 19:21:29 »
Et le niveau de liquide de refroidissement qui baisse c'est donc un join de culasse?
Et quels sont les causes d'une panne de ce genre?
« Réponse #14 le: 15 janvier 2008 à 19:31:03 »
C'est peut être le joint de culasse mais ça peut aussi être une fuite sur le circuit de refroidissement; le garage sait mettre le ciruit sous pression et vérifier comment il garde la pression, constater une fuite vers l'extérieur (durit, radiateur, etc...) ou malheureusement vers l'intérieur du moteur, ce qui est moins bon ... Les  problèmes de joints de culasse deviennent très rares heureusement. A suivre tout de même sérieusement ...
On peut aussi avoir de l'huile qui repasse dans le refroidissement (+ pression), on a alors de l'huile qui surnage sur l'eau ... (joint de culasse aussi)
« Modifié: 15 janvier 2008 à 19:32:58 par tchapwety »
