A A A A Auteur Sujet: Urgent - qui peut me dire à quoi correspondent ces fils ?  (Lu 2475 fois)
Hors ligne saymz
« le: 14 janvier 2008 à 10:40:47 »
Ma question est simple ce câble de changeur cd à deux fils qui ressort (le rouge et le marron) ! Et j'aimerais savoir à quoi je dois les raccorder...? Merci je voudrais le monter ce matin  ou demain matin donc si une réponse rapide est possible je vous remercie !
Hors ligne saymz
Re : Urgent - qui peut me dire à quoi correspondent ces fils ?
« Réponse #1 le: 14 janvier 2008 à 12:08:48 »
Bon apparemment le rouge serait à mettre sur le + batterie et le marron à la masse !
Il fonctionne comme sa, même sans clé de voiture... Seulement il ne doit pas être comptaible avec mon poste car une petite odeur de chaud c'est dégagé du poste après une 10zaine de minutes d'utilisation ! Du coup je l'ai démonté, dommage.
« Réponse #2 le: 14 janvier 2008 à 12:14:33 »
C'esy un RCD ton poste ?
Si c'est ça et que le chargeur est un VW pas de soucis.
Moi quand j'ai monté mon Adaptateur Ipod j'avais la meme chose.
Mais une notice en plus qui m'expliquait ou brancher ces fameux fils.
De memoire il fallait enlever une cosse qui arrive sur la broche de l'autoradio et la remplacer par une du fil de l'adaptateur et relier celle debranché à l'autre.
Mais je ne peux plus te dire , j'essayerais de trouver la notice ce soir si je peux.
« Modifié: 14 janvier 2008 à 12:16:50 par babs54 »
Hors ligne saymz
« Réponse #3 le: 14 janvier 2008 à 18:40:51 »
je te remercie, non moi c'est un rapshody ! Et mon chargeur est un blaupunkt non volkswagen, il y a eu de la fumée aussi alors je pense que ce n'est pas compatible pourtant les deux schéma de branchement que j'ai coïncide (un du poste avec le chargeur et l'autre de mon poste vw)
Re : Re : Urgent - qui peut me dire à quoi correspondent ces fils ?
« Réponse #4 le: 14 janvier 2008 à 18:50:01 »
Erf de la fumée c'est pas trop bon ça.... Pourtant tu es electricien ...  :cool2:
Hors ligne saymz
« Réponse #5 le: 14 janvier 2008 à 21:34:39 »
Effectivement c'est aussi pour sa que à l'odeur j'ai tout de suite débranché ! Un électricien à le flaire très développé  :wink:
« Réponse #6 le: 14 janvier 2008 à 21:36:40 »
Mdr j'aurais tout entendu. Aussi non tu es pompier volontaire ?  :colere5: :moqueur2: :boulet2:
Hors ligne saymz
« Réponse #7 le: 14 janvier 2008 à 22:49:56 »
moi non mais un ancien collègue oui !
