il a utiliser des leds de 3 a 3.8 volt, qu il a mis en série , et il a fait deux séries par coté et a mis une résistance simple de
39 ohm ½ watt
Je remonte un peu ce topic. J'ai quelques questions que j'aimerai bien que l'on éclaire ...
A commencer par :
- Si il n'y a place que pour 5 leds sur nos grilles de GT (dans le tuto c'est des grilles de jetta) qu'en est-il des résistances ( 39 ohm de 1/2 watt ), des connections ... à modifier?
- Je vais chercher un peu ces leds en magasin, j'espère en trouver
, pensez vous qu'un simple petit magasin d'éclairage vaudra l'affaire ?
- On doit mettre une résistance par grille si je comprend bien?
- Il a simplement mis des supports pour faire l'étanchéité des leds ?
- Quand il parle d'uréthane, il parle de "colle à parebrise ?
- Vu que je m'y connais pas en électricité, quand on parle de 2 séries, on attache les leds les uns aux autres et du dernier leds repart un fil qui rejoint le premier fil ?
- Il parle de 18 "fil échoué voir même de fermeture éclaire, c'est quel genre de nature de câble çà ?
- Il a du souder les connections, quand est il du branchement de la résistance ???
Merci beaucoup si on peut éclaire ma lanterne
J'aimerai faire çà petit à petit avec les moyens du bord, peut-être faire çà pour juillet ^^
Mais à commencer maintenant
