A A A A Auteur Sujet: Problème lors d'installation des hauts parleurs...  (Lu 23192 fois)
Sarti
« le: 10 janvier 2008 à 00:28:57 »
j'ai les hauts-parleurs en bas de la porte qui grisillent fortement, j'ai donc décidé de les changer.
Je suis allé à Auto Leclerc me renseigner pour ce qui pourrait aller dans la Golf, j'ai donc pris les Pioneer TS-G1779 3 voies 17cm  suite aux conseils du vendeur.
Je suis allé ensuite les faire poser chez Maxauto. Seulement, ils n'ont pas pu car c'est fixé à même la porte dans un socle et n'ont pas voulu faire de connerie... je suis allé à VW me renseigner et ils m'ont dit qu'ils ne font que d'origine, et ça coûte 180€ HT + main d'oeuvre (soit 300€ TTC environ, non merci).
Quelqu'un a-t-il changer ses hauts parleurs (le kit éclaté 6 HP à l'avant)...? Comment avez-vous fais? Les Pioneer que j'ai acheté sont-ils compatibles?
Merci.
panda045
Re : Problème lors d'installation des hauts parleurs...
« Réponse #1 le: 10 janvier 2008 à 04:45:01 »
Salut! Déjà tu dois acheter des entretoises pour pouvoir fixer les hp a la portière tu dois démonter le panneau de porte mettre un cou de perceuse pour faire sauter les rivets qui fixent le hp si tu veux faire ça encore plus proprement j'ai vu des fiches pour hp qui sont comme celle d'origine cela t'évite de faire un bidouillage! Voila n'hésites pas si tu veux d'autres précisions si ca t'interesse aussi j'ai les entretoises a vendre 10e
« Réponse #2 le: 10 janvier 2008 à 09:18:39 »
Moi j'ai tout changé à l'avant.
Et j'ai acheté les entretoises env 20€ les 2 .
J'ai fait sauté les rivets comme le dis panda.
Pis j'ai fixé les entretoises.
Ensuite ç'est tout facile tu refixe tes Hps dessus.
Fais attention au cablage.
Moi j'ai tout viré pour faire le tri (du debut de la porte aux Hps).
 à bientot
« Modifié: 10 janvier 2008 à 09:20:49 par babs54 »
Sarti
« Réponse #3 le: 10 janvier 2008 à 12:32:51 »
Ah ok merci.
Avez-vous un tutorial avec des photos? Combien de temps ça vous a prit?
Pourquoi faire attention au cablage? Pour pas péter un fil?
Désolé je ne m'y connaispas du tout... Merci. XD
Re : Re : Problème lors d'installation des hauts parleurs...
« Réponse #4 le: 10 janvier 2008 à 13:55:12 »
Ah ok merci.
Pour le cablage , en faite les fils d'origine est entouré avec tous les autres fils de la portiere.
Donc soit minutieux.  :cool2:
« Réponse #5 le: 10 janvier 2008 à 18:41:50 »
Pour fixer les entretoises, il faut quoi ? A part une riveteuse ...
Sinon j'ai toujours pas compris l'histoire des cables mélés , me suis renseigné aujourd'hui aussi ...
« Réponse #6 le: 10 janvier 2008 à 19:14:18 »
EN faite voila une reveteuse suffit largement.
Pour les cables VW les a entourés de Stoch epais en tissus . Ils ont reunis tous les cables de la porte dedans. donc faire attention en enlevant les Hps si on veut se rebrancher sur le cablage d'origine, car les branchements sont differents de ce que l'on fait d'habitude.
Sarti
« Réponse #7 le: 11 janvier 2008 à 00:18:51 »
Ah ok bé faudrait que je regarde ça de plus près...
tu ne connaitrais pas un article sur internet illustré pour "montrer comment démonter les hauts parleurs" ?...
panda045
« Réponse #8 le: 11 janvier 2008 à 04:19:01 »
bah si il y a mais faut que tu cherches un peu il me semble que sur le forum il y a de quoi t'expliquer comment faire mais faut chercher! honnetement le plus dure c'est de demonter le panneau de porte apres tu verras c'est pas ce qu'il y a de plus dur.. apr contre moi quand je l'ai fais j'ai un probleme de vibration lorsqu'il y a trop de basses.... j vais racheter les fixations pour le panneau et surement remettre le polystirene qu'il y avait d'origne... qu'en pensez vous?
« Réponse #9 le: 11 janvier 2008 à 10:25:23 »
Moi j'ai laissé le polystyrene d'origine.
J'ai en plus rajouter dans la porte du plaint chant Focal (insonorisant).  :cool2:
« Modifié: 13 janvier 2008 à 23:34:02 par babs54 »
panda045
« Réponse #10 le: 13 janvier 2008 à 17:46:58 »
hihihihi!! toi aussi babs parfois tu as des problemes de frappe trop rapides...!?lol! c'est noté pour attenuer les vibrations ! mais parait il qu'il faut en mettre derriere le hp...?
« Réponse #11 le: 13 janvier 2008 à 23:37:23 »
Moi c'est ce que j'ai fait. j'en ai mis derriere.
J'ai rectifié mon post au dessus  :lol1:
mailcom59
« Réponse #12 le: 07 avril 2008 à 19:22:04 »
Slaut,
Je souhaites mettre des haut parleurs à l'arrière (golf 5 - 3portes) Je suis passé chez vw pour demander un devis de pose d'enceintes - réponse 200€ que la main d'œuvre  :!: à sa il faut rajouter le câblage + les entretoises...  :colere2: non merci
Je vais chez Norauto, la un peu plus sympa les prix - 45€ le montage + 12€ le câblage + ~10€ les entretoises. Je prends donc RDV et la, on me dit que les entretoises ne s'adapte pas sur les golf 5 - 3portes  elle s'adapte que sur les 5 portes :colere2: Je vais chez une autre concession et confirmation - pas possible !!!  :colere3: :colere3: :colere3:  Je décide de faire le passage de câble moi-même, juste pour "allégé" le prix. Je passe chez vw pour commander les endretoises mais la aussi on me dit que c'est possible qu'avec le jeux d'enceintes d'origine !!!  :colere2: :colere2: :colere2:
Je dois habiter dans un monde de  :moqueur3: même chez vw il ne sont même pas capable de me fournir une pièce en plastique !!! je peux mettre des enceintes arrière mais je suis "obligé" de prendre le tout chez vw  :bizarre1:
Quelqu'un aurai une solution pour moi ?
« Réponse #13 le: 07 avril 2008 à 19:28:05 »
Demande à Babs lol au pire tu fores non ?
goss93
« Réponse #14 le: 07 avril 2008 à 19:28:36 »
Faire tes entretoises toi même !
Ce n'est que du plastique. Achete du bois, prend les dimensions de ton HP et voila tu as ton entretoise
