A A A A Auteur Sujet: sigle VW arrière  (Lu 4960 fois)
befane
sigle VW arrière
« le: 05 janvier 2008 à 20:48:10 »
Bonjour à tous  :year:
Savez vous comment changer l'insigne VW qui se trouve sur la trappe d'ouverture du coffre ?
J'ai essayé de regarder, mais je ne trouve pas, et j'ai peur de tout casser en forçant  :help:
Re : sigle VW arrière
« Réponse #1 le: 05 janvier 2008 à 21:00:12 »
Il faut démonter la garniture intérieur du coffre, tu as plusieurs vis dont 2 cachée car tu dois déclipser deux pièce en plastique ... En gros tu démontes tout ce que tu vois puis faut tirer assez fort sur la garniture et après tu peux voir normalement les vis de fixation du logo arrière . Si tu  :recherche: tu verras que j'ai déjà demandé et que si j'avais des sous en trop direct je met un logo vw noir  :twisted:  :wink:
befane
« Réponse #2 le: 05 janvier 2008 à 21:17:40 »
Wouaw tout démonter :colere2:
Si tu as des précisions sur le temps que ça prend et le niveau de difficulté ...
en tous cas merci
Re : Re : sigle VW arrière
« Réponse #3 le: 05 janvier 2008 à 21:35:07 »
en tous cas merci
C'est relativement simple m'a t'on dit  :wink: Et puis ce n'est que le plastique c'est pas le coffre que tu démontes lol tu défais juste assez pour atteindre là ou tu veux ;)
« Réponse #4 le: 06 janvier 2008 à 11:43:05 »
A l'origine, mon sigle arrière était de travers; ils m'ont arrangé ça au garage en trois minutes, donc ...
befane
« Réponse #5 le: 06 janvier 2008 à 13:25:19 »
Donc effectivement, pas trop compliqué apparemment
« Réponse #6 le: 06 janvier 2008 à 14:05:40 »
comme tout le reste,quand on sait  :twisted: :cool2: :lol1:
sigle VW arrière
« Réponse #7 le: 17 septembre 2013 à 15:27:11 »
Je peux maintenant assurer que le démontage de la garniture est très dur :/ Mais je n'ai rien cassé pour ma part. Juste le remontage qui sera encore plus dur lol
Hors ligne squad91
  • Motorisation: tsi 170
sigle VW arrière
« Réponse #8 le: 17 septembre 2013 à 16:20:18 »
La garniture du hayon ???
C'est assez simple sur la mienne et sur une autre gti !
sigle VW arrière
« Réponse #9 le: 02 octobre 2013 à 22:53:41 »
Simple oui peut-être il n'y a qu'à tirer. Mais la force qui faut donner c'est autre chose  :amen:
