A A A A Auteur Sujet: j hesite entre 2 boitiers additionnel  (Lu 9178 fois)
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : Re : j hesite entre 2 boitiers additionnel
« Réponse #15 le: 20 février 2008 à 22:14:39 »
Oui il faut savoir que le boitier trompe le calculateur donc cree des defaux.
Et surtout il agit sur qu un seul parametres debit de gazoil ou pressionh d injection voir parfois les deux pour powersysteme.
Mais pour le prix la reprog est deux fois mieux et surtout intectable, et preserve ton moteur en agissant sur tout les parametres.
Si tu veux un boitier achete une resista,ce sa te coutera moin chere ( une resistance + potentiometre avec un controleur) total  du cout 5€
on le répetera jamais assez.
Golf V TDI métamorphosed
julienm
« Réponse #16 le: 20 mars 2008 à 15:42:09 »
En même temps... On dit que la différence de prix est faible entre une puce et une repro. Mais quand je vois le prix d'une repro, parfois plus de 600€, je me dis que ce n'est pas raisonnable...Si on fait une analyse coût/inconvenients/avantages, mieux vaut tant qu'on y est prendre d'origine une motorisation plus puissante!
De plus, ce n'est pas vrai qu'un boitier peut être remplacé par une résistance et un potentiomètre... Quel interêt d'aller mettre une resistance derrière le calculateur d'origine?? Ca ne ferait qu'atténuer le signal du calculateur et brouter le moteur.
Hors ligne yann78
  • Motorisation: 2.0 TDI 143ch
  • Véhicule: Seat EXEO Style R
« Réponse #17 le: 20 mars 2008 à 16:43:18 »
je vais essayé d'être clair  :wink:
boitier = daube
après, tu fais ce que tu veux !!!  :lol:
Seat EXEO Tdi 143@191 by O².
EX :
Alfa 147 JTDm 120@170 by O².
Golf 5 Tdi 105@165 by O².
« Réponse #18 le: 20 mars 2008 à 17:16:45 »
Moi je conseille de rester d'origine c'est ce qu'il y a de mieux  :cool2:
julienm
« Réponse #19 le: 20 mars 2008 à 22:28:53 »
boitier = daube
Pas de soucis, c'est clair: Tu as le sentiments que les boitiers sont inferieures aux reprogrammations.
Toutefois, ce sentiment est fondé sur quoi?
Sur le plan éléctronique, un boitier additionnel va intercepter le signal de l'eprom originale et optimiser la gestion éléctronique avant de l'envoyer au systeme d'injection. Après c'est sur que si on prend une boite en plastique, et qu'on claque une resistance et un potar dedans, et si c'est ça ta vision du boitier additionnel, il est vrai que c'est de la daube... Par contre si ce boitier produit en grande série, est basé sur une bonne étude du moteur, le résultat sera aussi bon qu'une reprogrammation.
Il faut arrêter de faire croire n'importe quoi pour vendre de la repro: A paramètres identiques, la reprogrammation et le boitier additionnel auront un rendement strictement identique...
Et franchement, je trouve que vendre 600€ une reprogrammation d'eprom, c'est prendre les gens pour des buses... Je ne pense pas que tu optimises ton flash pour chaque moteur... Le programme qui a été fait pour les 1.9 tdi d'il y a 4 ans est valable pour tous les 1.9 tdi d'aujourd'hui!
Hors ligne yann78
Re : Re : Re : j hesite entre 2 boitiers additionnel
« Réponse #20 le: 21 mars 2008 à 06:00:33 »
FAUX !  les boitiers ne jouent que sur les valeurs d'injection ! la reprog sur un bon nombre de paramètres !!
style, pré injection, injection, post injection, overboost, pression de suralim, course de la pédale d'accélération,etc ...
alors ne dit pas que tu auras le même résultat avec une daube !
RE FAUX !  les reprog peuvent se négocier entre 300 et 540€ suivant les reprogrammateurs ! 455€ pour moi personnellement chez O² ! et oui, on optimise le flash pour chaque modéle de la même marque ! on prend l'exemple de la golf 5 TDI 105, jusqu'a 2005 le fichier de reprog fait 1 MO alors qu'a partir de 2006, il fait 2 MO !  :colere7:  et c'est ainsi pour toutes les marques !
après il y a un test très simple à effectué, deux voitures identiques, l'une avec un boitier et l'autre une reprog et on compare les résultats !
test sur 0/100, 80/120 et 60/180, je te garantie que le boitier n'a aucunes chances !
EX :
julienm
« Réponse #21 le: 21 mars 2008 à 08:42:07 »
Merci Yann pour ces précisions. C'est en jouant la provoc qu'on obtient souvent de bons renseignements  :D
Tu m'as convaincu, mais seulement si je trouve une repro à 400€...
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #22 le: 21 mars 2008 à 09:20:43 »
Sans compter que le boitier est visible en cas d'accident !
Hors ligne yann78
« Réponse #23 le: 21 mars 2008 à 10:24:58 »
tu aurais obtenu les mêmes dire de ma part en m'envoyant un MP !  :lol:
pour trouver une reprog, ça peux toujours s'arranger !  :wink:  tu est de quelle région ?  et tu as quoi comme trottinette ?
« Modifié: 21 mars 2008 à 10:28:21 par yann78 »
EX :
julienm
« Réponse #24 le: 21 mars 2008 à 11:34:52 »
Merci, je suis de la Somme, et je doute qu'il y ait beaucoup de préparateurs chez nous. Ma voiture, je l'aurai le 15 juiillet. C'est une golf sw tdi. J'ai pris les jantes 17" et je pense qu'un petit peu plus de puissance ne serait pas un luxe. Toutefois, je ne souhaite pas en faire un bolide, si elle est moins puissante qu'une 140, c'est pas bien grave
Hors ligne yann78
« Réponse #25 le: 21 mars 2008 à 12:50:25 »
OK !
avec ou sans FAP ?
minimum, tu auras les mêmes perf que la 140cv !!  :wink:  mais il faudra venir en RP pour ta reprog ! c'est pas grave, çà te fera des bornes pour le rodage !  :joyeux2:
EX :
julienm
« Réponse #26 le: 21 mars 2008 à 14:03:47 »
Ok Yann, après tout la region parisienne n'est pas si loin... D'ailleurs c'est la bas que je vais chercher ma voiture. C'est un tdi 1.9 105 sans FAP ;)
Hors ligne yann78
« Réponse #27 le: 21 mars 2008 à 14:23:58 »
très bon modèle !!  :wink:  et je sais de quoi je parle !  :lol1:
n'hésite pas a me contacter dés que tu est prêt pour ta reprog !   :wink:  si le tarif O² te convient, y aura pas de soucis !  :auto:
EX :
