A A A A Auteur Sujet: Témoin liquide de refroidissement  (Lu 56598 fois)
Hors ligne OrangePurety
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
Re : Re : Témoin liquide de refroidissement
« Réponse #60 le: 23 octobre 2010 à 21:23:55 »
si il y a de l'huile c'est la culasse ou le joint de culasse
Ok merci je vérifierais ça !
Hors ligne mick46
« Réponse #61 le: 25 octobre 2010 à 21:43:19 »
je suis trop deg j'i aussi le message stop manque eau et blablabla
je vais la bruler cette voiture serieux
le turbo ya 2 semaine , la surement le joint de culasse , j'ai vérifier il manque bien du liquide , je suis sous le mini mais bon je ferai l'appoint demain , j'ai éteins et rallume et plus de message depuis
serieux ca sera ma dernière vw ca c'est sur  :colere4: :colere4:
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #62 le: 26 octobre 2010 à 11:31:46 »
Fait l'appoint après tu verras si ca recommence
Golf 7.5 GTI Performance
Hors ligne mick46
« Réponse #63 le: 26 octobre 2010 à 11:36:35 »
ce que je capte pas c'est pas de fume pas de mayo elle est passe ou cette flotte mdr
je vais cherche du g12 cet aprem je vai voir ca
parc contre je remplis et je fait tourne le moteur pour remplir le circuit on bien juste comme ca ?
« Réponse #64 le: 26 octobre 2010 à 11:43:01 »
l'appoint doit toujours se faire à froid
C'est pas pour t'inquieter mais moi aussi j'avais pas de mayo ni d'huile, mais la culasse était quand meme hs, afin d'après vw, une solution est d'utiliser un antifuite avant d'envisager le remplacement de la culasse
Hors ligne mick46
« Réponse #65 le: 26 octobre 2010 à 14:22:35 »
oui en gros j'ai la culasse a change avec la chance que j'ai
ben je vai la vendre pour piece ca sera plus simple ou la bruler encore mieu
Hors ligne mick46
« Réponse #66 le: 26 octobre 2010 à 14:37:35 »
si c'est la culasse comment je peux le savoir  ?
pas que c'est juste le joint meme si j'y crois pas trop
je vien de refaire le niveau , j'ai rajoute aller max 50cl  je capte rien je vai surveille quand meme , surtout qu'elle m'a sorti l'alarme
par contre mes vitres ne fonctionnent plus toutes seule je suis obliger de reste appuyer pour les remonter , elles me rend fou cette caisse
« Modifié: 26 octobre 2010 à 14:50:36 par mick46 »
« Réponse #67 le: 26 octobre 2010 à 14:54:11 »
Pour les vitres, essayes de faire un "reset", la procédure est marquée dans ton manuel :wink:
Sinon : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=13987.msg253922#msg253922
Hors ligne X8RS59
« Réponse #68 le: 29 octobre 2010 à 21:08:23 »
Re !
Je viens de faire la vidange du LDR.... mais j'ai tout perdu.... la durite inférieur gauche du radiateur (par ou j'ai fait ma vidange) est impossible a ré-emboiter... ou alors je m'y prends mal, vous avec une solution ? sachant que l'agrafe est bien remontée....  :help:
Hors ligne X8RS59
« Réponse #69 le: 30 octobre 2010 à 11:30:56 »
Bon je me répond, donc pour ceux qui veulent faire une vidange de ldr je vous conseille de virer la grosse durites juste en dessous de la durite inférieure du radiateur (2agrafes), vous aurez accès plus facilement a la durite voulue, pour la remettre une fois la purge finie, il faut forcer un peu (les ergots bien alignes bien sur) y'aura un petit clac, et vous remettez l'agrafe, moi j'ai remis quasi 5L après.
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #70 le: 30 octobre 2010 à 16:28:26 »
la durite est clipsé donc enfet pour l'enlever il faut soulever l'agraffe, et pour la remette il faut d'abord remettre l'agraffe en position clipsé sur la durite et ensuite la rebrancher au radiateur et ça se clipse tout seul  :wink:
si ça ne se clipse pas un coup de degrippant :cool4:
Hors ligne mick46
« Réponse #71 le: 30 octobre 2010 à 17:12:28 »
trop deg j'ai du remettre lu liquide la pareil 50cl  pas de temoin allume cette fois j'ai voulu verifier comme ca
je suis blase au prix de la culasse j'ai une voiture
Hors ligne alex83
« Réponse #72 le: 30 octobre 2010 à 19:45:31 »
attention quand tu fait une purge du ldr c'est normal d'en remettre une fois que la voiture est montée en température !
Hors ligne mick46
« Réponse #73 le: 30 octobre 2010 à 21:08:29 »
ben ya pas eu de purge enfin si y'a 2000km comme la distri + pompe a eau a ete change donc je pense pas que ca vienne de la je pense plutot la culasse
KILOU25
Re : Problème de liquide de refroidissement golf V
« Réponse #74 le: 01 novembre 2010 à 17:33:13 »
Re ,Bonsoir à tous !
Je reviens suite à mon problème évoqué plus haut. J ai eu mon diagnostic chez Volkswagen: Problème de fuite interne, il faut donc changer le joint de culasse!!! pour la maudite somme de 2500euros! ( comprenant aussi le chgt de la courroie de distribution) . La douche froide... :cry: , après m'être renseignée autour de moi , on m a expliqué qu il fallait que je fasse un courrier de réclamation auprès de VAG 11 AV DE BOURSONNE 02600 VILLERS COTTERETS
en récommandé avec AR pour demander la prise en charge d une partie des frais .
J ai retrouvé ceci :
Moteur 2.0 TDI 140. Sur les modèles fabriqués jusqu’en août 2005, risque de fissuration de la culasse au niveau d’un de ses points de serrage sur le bloc moteur. Occasionne un passage de l’huile dans le liquide de refroidissement. Risque de casse moteur si le conducteur roule encore malgré l'allumage du voyant d'alerte au tableau de bord. Si le défaut est avéré, il faut le plus souvent remplacer la culasse. Prise en charge partielle de la part de VW, en fonction de l'entretien préalable et du kilométrage déjà effectué.
A la lecture , j en déduis qu une prise en charge de VAG s impose ,(ma golf a 104000 km). A savoir que les 3 derniers entretiens n ont pas été réalisés chez le concessionnaire mais chez Feu vert , et du coup , il m a été répondu qu ils ne pouvaient pas prdre en charge...
Merci ,si des personnes parmi vous ont connu ce problème pourraient m éclairer . Je me sens bien désemparée . Merci à vous .bonne soirée
