A A A A Auteur Sujet: Témoin liquide de refroidissement  (Lu 56588 fois)
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : Témoin liquide de refroidissement
« Réponse #15 le: 16 décembre 2009 à 12:51:31 »
A mon avis c'est plutôt la sonde qui déconne.
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #16 le: 16 décembre 2009 à 13:33:56 »
Je suis presque sur a 100% que c'est du au froid, car la mienne aussi la fait ce matin, tu roules 100mètre tu coupes et rallume et plus rien.
Si ca le faisait a chaque démarrage, je dirais qu'il y a un problème mais la faut pas s'inquieter a mon avis, car j'avais eu ce problème l'an passé lors de grand froid
Golf 7.5 GTI Performance
Azazel
Re : Re : Témoin liquide de refroidissement
« Réponse #17 le: 16 décembre 2009 à 13:42:32 »
Oui justement c'est du au froid et je vais vous expliquer pourquoi (rapport à mon problème de moteur)
En fait des gouttelettes d'huiles passent du moteur vers le liquide de refroidissement (problème d'étanchéité moteur) et ces gouttelettes se collent sur la sonde et font que quand le liquide est froid elles font une isolation electrique entre le liquide et la sonde, ce qui fait que la sonde détecte qu'il n'y a plus de liquide.
au bout de 100 mètre de roulage, le liquide s'est réchauffé et l'huile s'est liquéfiée et le contact liquide/sonde se refait bien donc plus de problème.
J'avais exactement ce symptome !
Commence par vérifier qu'il n'y a pas quelques gouttes d'huile qui trainent dans le bocal (mauvais signe).
A++
David
  • プレイステーション
« Réponse #18 le: 16 décembre 2009 à 14:15:34 »
Je vais scruter le bocal. Merci.
Sinon fou, même avec le froid ça ne devrait pas le faire logiquement. Donc il y a anguille sous roche.
« Modifié: 16 décembre 2009 à 14:30:32 par StarGuest »
Azazel
« Réponse #19 le: 16 décembre 2009 à 14:24:35 »
Sinon fou, mais avec le froid ça ne devrait pas le faire logiquement. Donc il y a anguille sous roche.
c'est le fait que le liquide soit "gras" et une pellicule se forme entre la sonde et le liquide. Pellicule  qui se dissous dès que le liquide chauffe ...
« Réponse #20 le: 16 décembre 2009 à 18:05:15 »
bizarre car normalement, le liquide ne devrais pas gelé (-25°c si je me souvient bien), je pense que tu devrais comme même allez voir VW et si possible avec le défaut d'allumer .
Azazel
« Réponse #21 le: 16 décembre 2009 à 18:08:38 »
qui a dit qu'il gelait ?
C'est une pellicule de gras qui se solidifie dessus (genre en dessous de 5 à 10°)
« Réponse #22 le: 16 décembre 2009 à 18:29:36 »
ma culasse a déja été remplacé, donc je m'inquiete pas a ce niveau la, et ca me le fait une fois sur dix donc ca va rien d'alarmant
Re : Re : Re : Témoin liquide de refroidissement
« Réponse #23 le: 16 décembre 2009 à 18:55:26 »
re
ok donc il est au début de la phase du gèle !!
autre chose, la sonde du vase d'expansion ne se change pas mais faut changer le vase d'expansion lui même (qui devrais coûter environ 15€).
sur la photo, on voit les piques de la sonde .
« Modifié: 16 décembre 2009 à 22:07:56 par toze60 »
Hors ligne max
« Réponse #24 le: 16 décembre 2009 à 20:05:13 »
j ai eu le meme souci lundi matin en allant bosser :twisted:
du coup apres le boulot,j ai virer l ancien liquide de refroidissement et remplacer par du neuf
hier et ce matin,pas de message a l obd pourvu que ca dure  :lol:
golf v presque d origine lol !
« Réponse #25 le: 16 décembre 2009 à 22:09:15 »
re
tu as mis le G12 pure ou avec de l'eau ?
c'est juste pour savoir :wink:
  • プレイステーション
Re : Re : Re : Re : Témoin liquide de refroidissement
« Réponse #26 le: 16 décembre 2009 à 22:10:17 »
re
Merci pour l'info.  :wink:
Re : Re : Re : Re : Re : Témoin liquide de refroidissement
« Réponse #27 le: 16 décembre 2009 à 22:15:04 »
re
de rien  :cool5:
vérifie la fiche de la sonde au cas ou que les cosses aurait du jeu ou autre .
  • プレイステーション
« Réponse #28 le: 17 décembre 2009 à 10:25:35 »
Rebelotte ce matin, j'ai eu droit aux insultes quotidiennes de mon ODB  :lol1:
Je vais regarder ce WE.
« Réponse #29 le: 17 décembre 2009 à 11:01:11 »
ce matin moi j'ai rien eu
