A A A A Auteur Sujet: Moteur ce lance mais ne démarre pas.  (Lu 290 fois)
Hors ligne F40rty
« le: 07 novembre 2024 à 00:51:06 »
Je possède une golf 5 tdi 90 de 2006 avec 285000km, c'est mon daily pour le travail je fais 80 km par jour sur autoroute.
J'ai un problème qui est apparu.
Lundi je me rend au travail me gare je part faire ma journée de travail et le soir en repartant impossible de démarrer, le moteur ce lance mais ne démarre pas. Je n'est pas de voyant de prechauffage et ni de voyant moteur.
Je me fais dépanner, je fais mes recherches, je pense que cela pourrait être la pompe immergée dans le réservoir, je la change.
Mais toujours rien.
Je fais plus de recherches je tombe sur le fameux relais 100. Je décide de le shunter pour voir si ça démarre, je mes mon bout de câble , contact voyant prechauffage et moteur ok, je tourne la clef et boum ça démarre.
Je contrôle mes codes sur la boîte à fusibles et là je me rend compte que je n'ai pas de jus sur l'excitation du relais 100 avec le contact mis bien sûr.
Ma question est y a t'il un relais qui alimente cette excitation ou simplement un fusible qui serai cramé ?
J'espère avoir été clair et merci d'avance de vos réponses 🤗
« Réponse #1 le: 07 novembre 2024 à 03:57:35 »
Oui, explication bien détaillée.
Faut chercher le schéma électrique pour contrôler.
Hors ligne F40rty
« Réponse #2 le: 07 novembre 2024 à 07:28:57 »
Yes merci de ta réponse 👍
J'ai trouvé des sujets sur le forum qui parle de relais 460 sous le volant aussi mais je ne c'est pas si il son relié c'est deux relais ?
Quelq'un n'aurait pas le schéma ?🙏
Hors ligne F40rty
« Réponse #3 le: 07 novembre 2024 à 19:37:45 »
Quelq'un n'a pas une idée ? 🤗🙏
« Réponse #4 le: 07 novembre 2024 à 21:29:46 »
Re
Je cherche mais dure de trouver.
Si je comprend bien, ce relais alimente aussi le calculateur.
Tu as bien regarder les fusibles 5A ?
Édition :
Trouve le relais 460 et contrôle le.
« Modifié: 07 novembre 2024 à 21:37:06 par toze60 »
Hors ligne F40rty
« Réponse #5 le: 07 novembre 2024 à 22:35:41 »
Non pas regardé le 460. Demain je regarde. Les 5 amp ok 👍
Hors ligne F40rty
« Réponse #6 le: 08 novembre 2024 à 15:23:50 »
460 ok,
Hors ligne F40rty
« Réponse #7 le: 08 novembre 2024 à 15:54:55 »
Ont à pû rentrer dans le calculateur en shutant le relais 100 faire une lecture mais aucun défaut 😕
Ont a juste pas d'alimentation à l'excitation du relais 100
« Réponse #8 le: 08 novembre 2024 à 23:31:13 »
Ok, alors si tout est OK (fusibles ?) ,
Faut regarder côté neiman (pas d'alarme dans la voiture ?).
Hors ligne F40rty
« Réponse #9 le: 11 novembre 2024 à 23:02:21 »
Non pas d'alarme de voiture.
Le support de boîte à fusibles du compartiment moteur.🤷
« Réponse #10 le: 12 novembre 2024 à 05:57:45 »
Oui, y a même des fusibles sur la face avant.
Au pire, en attendant, tire une alimentation à partir de la boîte à fusible après contact +30 ( celui qui se coupe pas pendant la phase démarrage).
« Modifié: 12 novembre 2024 à 06:00:07 par toze60 »
Hors ligne F40rty
« Réponse #11 le: 12 novembre 2024 à 17:48:58 »
Yes , j'y ai pensé 👍
