Salut à tous et bonne année !
Je déterre le sujet car ma golf est toujours au même stade.
Pour reprendre:
Il y à trois moi je sort du taf je mets le contact je tourne la clef, le moteur ce lance mais ne démarre pas. Dépanneuse , le dépanneur me parle me dit peut être pompe a gasoil émergé, je la change mais toujours pareil.
Je l'amène chez le mécano pas très loin.
Il Branche ODB pas de lecture possible.
Je cherche de mon côté , et je trouve un sujet sur le fameux relais 100. Je retourne au garage ont le shunte et la voiture démarre nickel.
Ont change par un nouveau relais mais ca ne demarre pas.
Il décide de faire contrôlé mon calculateur , il démonte et l'envoie pour le faire regardé. Résulta rien il est nickel.
Du coup il me dit ca viendrez du support fusible/relais coté moteur . Ont le change mais toujours rien.
Aprés 3 mois il ne sait plus trop quoi faire à part contrôlé tous le faisceau électrique et me dit ca va te couté un bras.
Du coup j'ai shunté le relais , démarré et j'ai ramené la voiture par la route. tous se passé nickel aucun voyant ni perte de puissance ou quoi que se soit, et en repartant aprés un stop voyant préchauffage s'allume et clignote en orange, pas de perte de puissance .
Je finis ma route jusqu'a chez moi nickel.
Je coupe le contacte et remet le contact , je remarque que les phares reste allumé méme avec le commutateur de phare sur zero.
J'ai voulu branchez mon ODB mais pas d'alim a la prise même avec relais shunté.
J'ai pris les alim de l'éxitation du relais et j'ai 12.69v mais il claque pas, alors que si je le teste sur la batterie il claque .
Bref je ne sais plus trop quoi faire si vous pourriez m'éclairé. Merci d'avance !!!
