A A A A Auteur Sujet: Agraphes durites diesel sur vis de culasses (2.0l TDI)  (Lu 900 fois)
Hors ligne Scrabz
« le: 13 octobre 2024 à 18:05:36 »
Comme l'indique le titre, je suis à la recherche de la référence (ou encore mieux si quelqu'un en a!) de 3 pattes de fixation, se situant à l'avant en haut du moteur, et qui guident les durites métal diesel vers le filtre.
Ces pattes viennent se glisser sous les vis de culasse, et sont surmontées d'une bague plastique qui retient les durites.
Elles manquent depuis un moment (plastique devenu cassant et fragile), je viens de remarquer que les durites s'affaissent et commencent à se cisailler à cause des vibrations d'une autre pièce en contact…
Je joins une photo afin de préciser la pièce.
Infos :
Patte fixation x3
Moteur 2.0L TDI Code : BMM (avec FAP/ 8 soupapes).
Recherche indifféremment référence OEM/Fiche ETKA ou lien d''achat.
Merci d'avance pour votre aide!
Cordialement, Tim.
« Réponse #1 le: 13 octobre 2024 à 18:26:32 »
Commentaire Administrateur Bonjour :merci: de respecter le forum et ses membres , il faut passez par la case qui êtes vous et se présenter
