A A A A Auteur Sujet: climatronic capricieux  (Lu 865 fois)
Hors ligne Donnyb
« le: 09 septembre 2024 à 19:25:44 »
J'ai depuis peu un souci avec la clim de ma Jetta 5.
Au démarrage de mon véhicule, les commandes de clim sur mon tableau de bord, soit :
- se mettent à clignoter façon sapin de Noël (aussi bien les afficheurs de température que les leds oranges des boutons et des barres de niveau), et je reste ainsi sans clim ni même ventilation.  Seul remède à cela, je retire et remets en place le fusible de l'habitacle alloué à la clim, et là je bascule sur le comportement ci dessous
- soit elles ne s'allument pas du tout et donc pas de clim. Puis au bout de quelques secondes, voire minutes, tout s'allume normalement et la clim se met en route.
Je signale qu'une fois en route, la climatisation fonctionne bien. Elle refroidit bien et réchauffe bien, en fonction de mes réglages. Je n'ai pas constaté de dégradation dans son fonctionnement.
Donc j'ai vraiment l'impression qu'il s'agirait plus d'un problème électrique ou electronique, que d'un souci sur le circuit de clim en tant que tel.
Au diag, vcds me dit simplement que le calculateur de clim ne répond pas dans les phases d'anomalie. Pas de codes erreures du genre "manque de pression dans le circuit ou autre dysfonctionnement d'un élément constituant le circuit de clim.
J'ai fait pas mal de recherches sur le forum et sur internet, mais j'ai l'impression d'être le seul à avoir ce comportement. J'ai bien entendu fait la manip de réinitialisation de la clim, et réinitialisation des codes erreurs, sans résultats.
Quelqu'un aurait-il une petite idée, sur ce qui pourrait provoquer ce souci ?
Je vous en remercie par avance.
