A A A A Auteur Sujet: Probleme Clim Bizone + Verrouillage porte passager... sur Golf 5 Plus  (Lu 380 fois)
Hors ligne studywes
Hello tout le monde,
J'ai besoin d'aide concernant un problème de clim qui me souffle de l'air chaud coté conducteur et du froid coté passager quand j'active l'AC!J'ai vu sur le net qu'il fallait vérifier le moteur de volet mais je ne trouve pas de tuto pour Golf V Plus... Deux questions:
- Y 'a t-il deux moteurs ou un seul? Est-il ou sont-ils situé derrière la console centrale près du filtre de clim ou derrière la boite à gants?
Autre problème concernant la porte passager, elle se verrouille et s'ouvre de manière aléatoire... J'ai essayé de blinder le verrou de WD40 mais le problème persiste. De mémoire j'avais une erreur de signal électrique à l'époque au niveau de la portière mais sans forcement ce problème de verrou. Je suppose que cela doit etre un probleme de câblage ou de Module situé dans la portière? Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide
« Réponse #1 le: 09 septembre 2024 à 13:48:15 »
Pour la clim, ce sont micro moteur qui se trouve des deux côtés de la console centrale.
Pour la droite, effectivement, il sont autour du filtre à pollen.
Pour la porte passager, c'est soit le faisceau électrique entre la porte et l'habitacle ou le moteur/serrure .
