A A A A Auteur Sujet: Electrovanne  (Lu 488 fois)
Hors ligne Karimg5
Electrovanne
« le: 15 août 2024 à 09:39:29 »
Bonjour
J’ai l’électrovanne du turbo (je ne suis pas sur du nom mais j’ai trouvé ça sur le net)qui fait des vibrations je ne sais pas si c’est un problème ou pas
Je l’ai démonté et contrôlé visuellement RAS
Sa vibre beaucoup au ralenti
Electrovanne
« Réponse #1 le: 15 août 2024 à 10:12:01 »
Son nom, je sais plus.
Mais regarde si tu n'a pas une fuite durite.
Au ralenti, je crois que le mien le fesait quand je cherchais une panne.
Là, j'ai pas fait attention.
Envoyé de mon SM-A556B en utilisant Tapatalk
Hors ligne Karimg5
Electrovanne
« Réponse #2 le: 15 août 2024 à 19:34:16 »
J’ai contrôlé les petits durites qui sont dessus mais tous semble bien j’ai tiré dessus légèrement pour voir des trous ou des fissures mais j’ai rien vu
Ça se nettoie?? Et avec quoi?
J’ai pas osé nettoyer pour le moment ou même ouvrir j’ai vu que ça coutait assez cher se truc
Electrovanne
« Réponse #3 le: 15 août 2024 à 21:35:59 »
Ok, c'est déjà une bonne chose.
Pour le nettoyage, du dégraissant frein et soufflette.
Ce boîtier fait le travail de deux ou trois electrovanes (je sais plus).
Après, ce bruit peut-être dû à un courant faible.
Je veux dire qu'au lieu d'avoir 12v, peut-être qu'il y a 8 volts ou autre.
Hors ligne Karimg5
Electrovanne
« Réponse #4 le: 16 août 2024 à 12:04:33 »
 :cry: :cry: :cry:Bonjour
Alors j’ai démonter l’electrovanne nettoyer au nettoyant freins frotter avec un pinceau doux pour enlever toute le noir qui avait puis sèché a la soufflette et attendue une bonne dizaine de minutes pour être sur puis remonter
Maintenant j’ai des erreurs moteur
No. pièce Log: 03G 906 016 FS    Mat: 028 101 195 5
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  6124
   Révision: 12345678    No. de série: VWZBZ0E0099806
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 01279 785 00200
   VCID: 79F958E330D95B5985-802C
   VINID: 9E69EAAAA05BA859C20832491C962A5441
3 Codes défaut trouvés:
17848 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Coupure
            P1440 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 18.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.08 V
                    Bits: 00001100
                    Masse Air/Tour.: 620.0 mg/tps
                    Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps
16627 - Electrov. limit. press. suralim.(N75) Coupure/c.c. à la masse
            P0243 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 18.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.08 V
                    Bits: 00001100
                    Press. Absolue: 183.6 mbar
                    Press. Absolue: 938.4 mbar
17903 - Radiateur
            P1495 - 000 - vanne de commut. recycl. gaz(N345) Rupture/c.c. au -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 16.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.08 V
                    Bits: 00001100
Tests passés: 1 1 0 0 0
Electrovanne
« Réponse #5 le: 16 août 2024 à 13:06:54 »
La prise est bien enfoncé ?
Car là, rien fonctionne.
Hors ligne Karimg5
Electrovanne
« Réponse #6 le: 16 août 2024 à 13:33:40 »
J’ai tout débrancher pour le moment et laisser bien sécher je vais retourner voir si c’est bon
Hors ligne Karimg5
Electrovanne
« Réponse #7 le: 16 août 2024 à 16:14:21 »
Tout est ok
J’ai rebranché et mon erreur a disparu
OUFF
Electrovanne
« Réponse #8 le: 16 août 2024 à 22:40:26 »
Cool.
