Bonjour à tous
J’ai plusieurs problèmes surma golf V 1.9 TDI 90ch 2005
J’aurais besoin d’aide pour déchiffrer et trouver quel est la panne de ma voiture
J’ai de choses qui se déclenche toute seul et error sur le compteur à chaque démarrage (compteur pas trafiqué)
Y a t’il des connaisseurs??
J’ai déjà regardé plein de tutoriels mais souvent c’est pas le même moteur ou modèle
Je sais pas comment contrôler mes faisceaux
Batterie et démarreur neuves et alternateur ok
Mais ma voiture ne tient pas plus de 2 jours si je débranche pas chaque soir j’ai plus de jus
Vendredi,26,Juillet,2024,19:37:13:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 23.11.0.1
Version données: 20231027 DS351.0
www.rosstech.frVIN: WVWZZZ1KZ5W223997 Plaque d'immat.:
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5W223997 Kilométrage: 275180km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 FS Mat: 028 101 195 5
Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 6124
Révision: 12345678 No. de série: VWZBZ0E0099806
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 01279 785 00200
VCID: 79F958E330D95B5985-802C
VINID: 9E69EAAAA05BA859C20832491C962A5441
1 Code défaut trouvé:
16952 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible
P0568 - 000 -
Capture:
Tr/min: 798 /min
Couple: 42.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 13.53 V
Bits: 00101000
Bits: 00000000
(sans unité): 1.0
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK70.clb
No. pièce: 1K0 907 379 P
Pièce: ASR FRONT MK70 0105
Codage: 0017025
VCID: 3F8DF6FB6E7DB569FB-806A
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce: 1K0 907 044 AF
Pièce: ClimatronicPQ35 066 0505
VCID: 6BD572AB4A85F9C907-803E
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl
No. pièce Log: 1K0 937 049 M Mat: 1K0 937 049 M*
Pièce: Bordnetz-SG H34 0803
Révision: 00H34000 No. de série: 00000001528100
Codage: E4890F0600041800001400001400000000087B075C
VCID: 397998E370599B59C5-806C
Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer VW350 012 0401
Codage: 00065493
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 M Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Pièce: RegenLichtSens 005 0605
Codage: 00217125
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 C Mat: 1K0 909 605 C
Pièce: 07 AIRBAG VW8 013 2100
Révision: 02013000 No. de série: 0033HD07LFYR
Codage: 0012343
VCID: 2C57B1B78F0B3EF14E-8078
Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME0916126B7
Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME09583E6CT
Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME063E596EO
Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME064913573
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 G Mat: 1K0 953 549 G
Pièce: Lenksäulenmodul 521 0050
Codage: 0002042
VCID: 366393DF4147742128-8062
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: Lenkradmodul 007 0050
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1K0 920 861 M
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VN4 3101
Révision: V0340000 No. de série: 00004294945865
Codage: 0003103
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
VCID: 3365AACB523561090F-8066
00003 - Calculateur
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 E Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H11 0110
Révision: 11 No. de série: 290010530702C8
Codage: 3D3F0B40070002
VCID: 295948A380F92BD9B5-807C
00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 154
Kilométrage: 275183 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:27:48
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VN4 3101
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 701 E
Pièce: Tuersteuergeraet 09 0171
Codage: 0000052
VCID: 306FA5C7A3235A1172-8064
011 - Coupure
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
No. pièce: 1K1 909 144 L
Pièce: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
No. Atelier: WSC 00000 028 00001
VCID: 3467A9D7573B663116-8060
3 Codes défaut trouvés:
02546 - Butée de fin de course de direction
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Kilométrage: 275160 km
Température: 32.0°C
Tension: 12.30 V
Tension: 12.10 V
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
Capture:
00750 - Témoin de défaut
013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé
Capture:
Température: 31.0°C
Tension: 12.10 V
Tension: 11.90 V
Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 AK
Pièce: KSG 0401
Codage: 19C802087F2D8404084F01E010CC
No. Atelier: WSC 00701 202 07039
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 702 E
Codage: 0000052
VCID: 3169A0C3A82953197D-8064
011 - Coupure
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.clb
No. pièce: 1K0 035 186 L
Pièce: Radio BVX 012 0022
Codage: 0040400
VCID: 2F6DA6BBBE1D45E96B-807A
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 C
Pièce: Tuersteuergeraet 06 0217
Codage: 0000016
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 C
Codage: 0000016
Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl
No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E
Pièce: PTC-Element 0404
Révision: 00800000 No. de série:
VCID: 2D51BCB3B41137F959-8078
00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35)
