A A A A Auteur Sujet: Trou a l accélération  (Lu 1299 fois)
Hors ligne lionel
  • Motorisation: 2.0 TDI 140CH 16 v
« le: 15 juillet 2024 à 09:50:22 »
J'ai depuis quelques temps des petits soucis moteur.
Au démarrage à froid, après environs 5 minutes la voiture se met à claquer et on dirait qu'elle tourne sur 3 pattes. Une fois arrivée à température le phénomène disparait.
Maintenant en plus, j'ai un trou à chaque rapports vers les 1500 tr, aussi bien en seconde qu en sixième.
J'ai passé le diag et regardé se qu'il se passe au niveau des injecteurs: j'en ai un qui est hors tolérances.
Est ce que le problème peut venir de cela, ou c'est tout autre chose ?
Merci, Lionel
« Réponse #1 le: 16 juillet 2024 à 07:17:37 »
Si tdi, contrôle les injecteurs
Envoyé de mon SM-A556B en utilisant Tapatalk
Hors ligne lionel
« Réponse #2 le: 16 juillet 2024 à 08:06:25 »
je posterai l aperçu des valeurs des injecteurs .
Hors ligne lionel
« Réponse #3 le: 24 juillet 2024 à 20:37:54 »
Je pensais avoir enregistré les valeurs, mais non!
Je dois partir en vacances ce week end, quel est le risque de prendre ma voiture avec un injecteur qui deconne ?
Sachant que je vais faire a peu près 1500km?
Et est ce que faire un traitement injecteurs avec du produit style Bardhal, ferait quelque chose ?
« Réponse #4 le: 25 juillet 2024 à 07:34:10 »
Difficile à dire comme ça.
Prend une photo des valeurs (01 moteur, bloc en bas à gauche et met 13 pour voir les valeurs injecteurs).
Ton produit peut faire du bien mais dans ce cas là, change le filtre à gasoil en même temps.
Si ton injecteur clac tout le temps, vaudrait mieux s'abstenir.
Mais comme je l'ai dit, difficile à distance
Hors ligne lionel
« Réponse #5 le: 25 juillet 2024 à 20:00:33 »
Je prendrait la photo des valeurs demain.
Merci en tous cas pour les infos.
