A A A A Auteur Sujet: Volant multifonctions de golf 6 sur golf 5 commandes inversées  (Lu 1143 fois)
Hors ligne Antoinegd5
Bonjour a tous ,
J’ai récemment changé mon volant qui n’avait pas les commandes par un volant multifonctions de golf 6 avec le boîtier highline 1k0 953 549CH j’avais 1k0 953 549 BC d’origine avec régulateur qu’il faut d’ailleurs que je change pour le module AG il me semble .
Mon problème est le suivant, après avoir installé le volant je l’ai codé calibré la direction assistée avec son lot de problèmes,j’ai donc les commandes qui sont complètement inversés, le volume + du volant change de musique de même pour le - et les flèches sont elles pour le son mais inversés le gauche monte le son et le droit le baisse, la touche du micro mute et le téléphone m’ouvre l’application sur le CarPlay. Les flèches de droite elles fonctionnent parfaitement bien ainsi que le bouton ok pour le petit ecran.
Je me demande donc si le problème vient du canbus installé avec le CarPlay et son protocole « Raise »  ou le fait que la gateway reste celle de golf 5 .
J’ai une autre solution moins esthétique c’est de croiser les fils sous l’airbag pour remettre les commandes en ordre.
Merci d’avance pour vos réponses.
« Réponse #1 le: 30 mai 2024 à 06:03:16 »
As-tu regardé sur la fonction recherche du forum ?
Je pense qu'il y a un sujet là dessus.
« Réponse #2 le: 31 mai 2024 à 14:33:14 »
Slt j’ai pu regarder les différents threads sur ce sujet mais rien qui aboutit a mon problème et je ne connaissais pas je me fiais a google c’est d’ailleurs comme ca que j’ai connu cette belle communauté mais pas tout les sujets sont référencés. Donc merci pour l’astuce je continue mes recherches j’ai essayé plusieurs protocoles sur le canbus mais rien n’y change…
Je pense que l’inversion électrique sera la plus simple et la moins onéreuse. 🫣
« Réponse #3 le: 01 juin 2024 à 08:02:38 »
C'est une idée sûrement plus simple effectivement.
Après, prend bien des photos avant et après ton inversion au cas où.
