A A A A Auteur Sujet: Problème électrique voyant rouge direction assisté  (Lu 1705 fois)
Hors ligne hugoGRC19
« le: 24 mai 2024 à 16:05:27 »
Je possède une Golf 5 2L TDI de 2003.
Il y a quelques mois, j'ai eu un problème avec ma direction assisté, avec un voyant rouge (tout le reste ok) celle-ci ne fonctionnait plus en dessous de 10° en revanche lorsque la température extérieure est "élevée" dépassant 12° degré en effectuant une légère rotation du volant (cela fonctionnait mieux vers la gauche.) pendant 2 à 3 secondes tout doucement la direction assistée se débloque et revenait, et ce, jusqu'à ce que j'arrête la voiture durant un certain temps. Lors de forte chaleur (30° environ) la direction revenait instantanément, mais le voyant rouge rester présent. (amélioration de la conductivité électrique)
Je pense que c'est un problème électronique, car depuis la semaine dernière même malgré les beaux jours, lorsque j'effectue la rotation du volant, la direction ne revient pas et j'entends un petit clicti qui correspondrait à l'activation de la DA ou au retour qui me semble être électronique au niveau du calculateur de direction ou des relais.
J'ai démonté et remonter le calculateur de DA, vérifier les fusibles (je m'attaque au relais ce soir.)
Avez-vous d'autres pistes pour me guider ?
« Réponse #1 le: 24 mai 2024 à 18:15:32 »
Et la voiture lever, c'est mieux ?
Possible que les têtes d'amortisseurs fasse aussi clic clic .... .
Tu as la possibilité de faire un diag pour avoir les codes erreurs ?
« Réponse #2 le: 24 mai 2024 à 20:39:33 »
Merci de ta réponse.
Je viens d'essayer en levant l'avant, j'ai toujours le même bruit de clicti, en me renseignant un peu cela pourrait venir d'un relais qui fonctionne comme un va-et-vient ou alors du calculateur de DA directement.
J'ai checker tous les fusibles et relais qui ont un rapport avec la DA selon ce site : https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com/schema-de-fusibles-et-relais-pour-volkswagen-golf-v-mk5-2004-2009/
J'ai un delphi, mais il ne comprend pas trop ce qu'il se passe, code 18051 défaut dans le système de central de commande de l'électronique
Acheter un VCDS sur ali fait l'affaire ?
Hors ligne Antoinegd5
« Réponse #3 le: 02 juin 2024 à 16:46:11 »
Slt, Ca fait le taff je fait tout mon codage avec pareil pour celles de mes collègues et en plus grâce a ca tu pourras la re calibrer perso j’ai pris chez ce vendeur
 Je viens juste de trouver cet incroyable article sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil ! 22,29€  Réduction de 7% | Câble de Diagnostic V23.3.1 VCDS VAGCOM ST32F429, Outils OBD HEX V2 pour VW AUDI Skoda Seat, Nouveauté 2024
https://a.aliexpress.com/_EQ7bWuJ
C’est pas le même article mais le même vendeur, par contre le logiciel est fourni sur cd donc soit ta un lecteur soit tu contactes le vendeur il t’enverras un lien.
Bon courage c’est horrible de rouler sans DA 🫠
« Réponse #4 le: 13 juin 2024 à 18:23:38 »
Pour faire suite a mon souci de direction assistée, j'ai bien reçu et paramétré le vagcom commander sur ali pour une vingtaine d'euros, très efficace d'ailleurs.
Voici toutes les erreurs du diag... que j'ai du mal à comprendre au vu des différentes pistes, ce qui m'intrigue le plus c'est en premier, c'est le Calculateur d'aide au braquage (J500) kilométrage à 242217 ce qui colle à la période où j'ai eu un voyant rouge et en deuxième Adresse 44: Direction assistée
Impossible à contacter, cela me semble vraiment bizarre.
Si quelqu'un a des pistes pour me sauver, je suis preneur, je ne souhaite pas passer par un garage pour éviter les réparations couteuses au vu du kilométrage du véhicule :
Kilométrage: 259460km
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D
VIN: WVWZZZ1KZ4P005928   Kilométrage: 259460km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Impossible à contacter 1100
56-Radio -- Etat: Défaut 1010
7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 AN    Mat: 028 101 147 7
   Pièce: R4 2,0L EDC G000SG  5402
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0C8417410
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 01286 386 08256
   VCID: 6FED66BB7E9D05F56B-803A
   VINID: 9E69EAAAA05BA8480000524220E3B11C52
1 Code défaut trouvé:
18051 - Lire la mémoire de défauts de la centrale électrique-électronique
            P1643 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Tr/min: 1512 /min
                    Couple: 58.0 Nm
                    Vitesse: 12.0 km/h
                    Charge: 20.0 %
                    Tension: 14.52 V
                    Bits: 00101000
                    Charge: 27.8 %
                    (sans unité): 1.0
Tests passés: 0 0 0 0 1
   No. pièce: 1K0 920 860 F
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1220
   Codage: 0001101
   No. Atelier: WSC 80093 222 69422
   VCID: 2B55B2AB8A0539D507-807E
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
            004 - Aucun(e) signal / communication
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 C    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H08 0080
   Révision: 08          No. de série: 2100103816E610
   Codage: 3D0F0B40070000
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 275D4E9B96ED1DB5E3-8072
5 Codes défaut trouvés:
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 42
                    Kilométrage: 242217 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 01:25:18
01305 - Bus de données Infotainment
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 82
                    Kilométrage: 242221 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 01:49:53
01304 - autoradio
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 82
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 01:50:32
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 46
                    Kilométrage: 258163 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 00:29:50
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 9
                    Compteur de RAZ: 58
                    Kilométrage: 258287 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 22:17:02
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 C    Mat: 1K0 963 235 C
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00600000    No. de série:
00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35)
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:27)--------------------------
« Réponse #5 le: 28 septembre 2024 à 08:56:16 »
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM3G-906-016-140.lbl
   Codage: 0000072
             Capture:
                    Tr/min: 1512 /min
                    Couple: 58.0 Nm
                    Vitesse: 12.0 km/h
                    Charge: 20.0 %
                    Tension: 14.52 V
                    Bits: 00101000
                    Charge: 27.8 %
                    (sans unité): 1.0
   Codage: 0001101
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 42
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 01:25:18
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 82
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 01:49:53
01304 - autoradio
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 82
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 01:50:32
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 46
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 00:29:50
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 58
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 22:17:02
Salut vu tes codes je pense peut etre a un fil du signal can coupé comme plusieurs calculo on arrêtés de communiquer au même moment creuse cette piste a l’ohm mètre ça peut etre aider?
