A A A A Auteur Sujet: Golf 5 gti démarre et cale  (Lu 1547 fois)
Hors ligne Alexis gti
  • Motorisation: 2.0 tfsi stage 3
  • Véhicule: Golf V 5 portes
« le: 08 mai 2024 à 18:48:19 »
J'ai besoin de vos lumières, ma 5 gti démarre très difficilement, ne tient pas le ralenti et au moment d'accélérer elle monte lentement et cale, je précise que même si je n'accélère pas elle cale
Passe au vcds
P3089 électronique de pompe à carburant, câble de signal, défaut électrique intermittent
J'entends bien la BP quelques secondes quand je met le contact, du coup fusible et relais OK si elle tourne
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
« Réponse #1 le: 08 mai 2024 à 23:42:57 »
Et la pression, elle est bonne ?
C'est possible que la pompe soit fatiguée.
Ou le filtre à essence de boucher.
« Réponse #2 le: 09 mai 2024 à 01:16:08 »
Pour la pression je ne sais pas
Pour le filtre oui il n'est pas vieux
On dirait que c'est ça qui pose problème
C'est pourtant une BP ttrs
Ce code défaut fais près toujours ressortir le sur le net le relais contrôleur de pression de la pompe BP apparemment ce relais à souvent des soucis
Mais au point que le véhicule démarre et cale ?
« Réponse #3 le: 09 mai 2024 à 08:32:32 »
En faite, la pompe met en pression le circuit dés que tu met le contact (et lors du démarrage pour d'autres voitures).
Donc, les injecteurs envoie l'essence mais si la pression descend vite, le moteur se coupe.
Prend un bidon d'essence vide et contrôle que le débit de ta pompe soit constante et régulière.
Du roule à l'éthanol ?
As tu ton ancienne pompe pour testé.
« Réponse #4 le: 09 mai 2024 à 15:14:15 »
Non  je roule au 98,  je pensais pas que une bp de ttrs pouvais lâcher en quelques années
Oui j'ai gardé la pompe d'origine donc je vais voir si elle démarre
« Réponse #5 le: 09 mai 2024 à 18:50:15 »
J'ai essayé une autre bp c'est pareil
« Réponse #6 le: 09 mai 2024 à 22:25:26 »
Re
Ok, au moins, c'est pas la pompe .
Je suppose que le code défaut est le même.
Après, le calculateur de pompe à carburant J538 se trouve sur la partie avant du réservoir .
Faudrait déjà vérifier la connectique et dans le dernier cas, le changer.
« Réponse #7 le: 10 mai 2024 à 13:53:06 »
Re,
La connectique est bonne et propre, je vais donc commander ce boitier et on verra bien
« Réponse #8 le: 11 mai 2024 à 15:31:38 »
Bon j'ai mis un module de pompe neuf c'est exactement pareil
La je sèche
