A A A A Auteur Sujet: GolfV qui ne demarre pas  (Lu 1530 fois)
Hors ligne sim
« le: 11 avril 2024 à 13:27:15 »
Salut les golfistes !
j'ai un soucis côté electronique (il me semble) sur ma golf Tdi 105 de 2004:
aprés un court trajet, la voiture garée 5min a refusée de redémarrer.
voici les tests que j'ai pu effectuer jusqu'ici :
- batterie semble bonne et mise hors de cause (12,1v) et le test avec une neuve à été fait
- les voyants s'allument au contact
- Le démarreur ne se lance pas
- tous les fusibles ont été vérifiés
le relais 460 de l'habitacle à été testé et fonctionne lors du second cran de clé de contact (on l'entend et il est alimenté en 12v)
j'ai interchangé les relais 433 côté moteur
le relais 458 côté moteur est aussi bien alimenté
pour info, le neiman à été changé au mois de novembre 2023
une idée pour avancer sur mon diag s'il vous plaît ?
« Modifié: 11 avril 2024 à 13:31:10 par sim »
Hors ligne sim
« Réponse #1 le: 11 avril 2024 à 18:24:41 »
voici le rapport:
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 7D
VIN: WVWZZZ1KZ4B069954   Kilométrage: 327790km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 B    Mat: 028 101 147 8
   Pièce: R4 1,9L EDC 0000SG  5645
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0D9530179
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 00046 000 00000
   VCID: 224B5F8FFDCFF89BF5-8076
6 Codes défaut trouvés:
17055 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10)
            P0671 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 108.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.01 V
                    Bits: 11000100
                    Température: 7.2°C
                    Bits: 00110000
17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11)
            P0672 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 108.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.01 V
                    Bits: 11000100
                    Température: 7.2°C
                    Bits: 00110000
17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12)
            P0673 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 108.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.01 V
                    Bits: 11000100
                    Température: 7.2°C
                    Bits: 00110000
18617 - Transmetteur temp. liqu. refroid.sortie radia.(G83) Signal trop fort
            P2185 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Tr/min: 1428 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 37.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.52 V
                    Bits: 11000000
                    Température: 81.0°C
                    Température: 53.1°C
16955 - Contacteur de feux stop (F) Signal implausible
            P0571 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Tr/min: 1512 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 40.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.52 V
                    Bits: 11000010
                    Couple: 156.0 Nm
                    Bits:  0 01  0
17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13)
            P0674 - 000 - Défaut électrique dans le circuit - Intermittent
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 94.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.16 V
                    Bits: 11000100
                    Température: 8.1°C
                    Bits: 00110000
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 N
   Pièce: ASR FRONT MK70      0103
   Codage: 0017025
   No. Atelier: WSC 00046 412 00000
   VCID: 3D718CF36471A763E8-8068
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic        Labels: 1K0-820-047.lbl
   No. pièce: 1K0 820 047 CB
   Pièce: Climatic PQ35   080 0201
   VCID: 66C3039F5167C4BB59-8032
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 K    Mat: 1K0 937 049 K*
   Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
   Révision: 00029000    No. de série: 00000001011690
   Codage: 00890F0600041800001400001400000000
   VCID: 377D9EDB464D8D3332-8062
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  012  0401
   Codage: 00065493
9 Codes défaut trouvés:
00526 - Contacteur de feux stop (F)
            008 - Signal Implausible - Intermittent
01049 - Tension de bord borne 50
            006 - c.c. au pôle + - Intermittent
00834 - Signal d´excitation du dégivrage de glace arrière
            009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent
00059 - Borne 30 pour éclairage intérieur
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00906 - Avertisseur sonore/avertisseur 2 sons (H1)
00188 - Activation 1 relais d´alimentation tension borne 50
            010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
00187 - Activation relais d´alimentation tension borne 75X
02398 - Activation de la pompe de lave-glace AR
02401 - Borne 75x
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 A    Mat: 1K0 909 605 A
   Pièce: 0L AIRBAG VW8   022 0500
   Révision: 04022000    No. de série: 0033FD0A5S90
   Codage: 0012364
   VCID: 2A5BB7AF85FF20DBBD-807E
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME14174702
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME533C4602
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME6B420502
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME65451601
   No. pièce Log: 1K0 953 549     Mat: 1K0 953 549
   Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030
   Codage: 0000002
   VCID: 6FED66BB7E9D05F32A-803A
   No. pièce: 1K0 920 850 L
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 3556
   Codage: 0001101
   No. Atelier: WSC 03630 995 02416
   VCID: 306FA5C7A3235A0B73-8064
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 C    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H08 0080
   Révision: 08          No. de série: 210010430104EC
   Codage: 3D0F0B00070002
   VCID: 275D4E9B96ED1DB3A2-8072
1 Code défaut trouvé:
00474 - Calculateur d´antidémarrage
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 72
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 16:52:14
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO                3556
   No. Atelier: WSC 03630 995 11464
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 E
   Pièce: Tuersteuergeraet 09 0112
   Codage: 0000052
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 F
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.2       1301
   VCID: 2E53BBBFB9174CFB61-807A
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
            000 - -
Adresse 46: Module confort        Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 C
   Pièce:    KSG              0201
   Codage: 00E802087F2D8404084B0100
00849 - Contact-S du contact-démarreur-D
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 E
   Codage: 0000052
   VCID: 3169A0C3A82953037C-8064
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 D    Mat: 1K0 963 235 D
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00700000    No. de série:
   VCID: 2C57B1B78F0B3EEB4F-8078
Hors ligne sim
« Réponse #2 le: 11 avril 2024 à 19:58:36 »
certains defaut sont apparu du fait de la déconnexion de la batterie mais celui-ci est apparu et me semble être la clé du probleme:
cependant, je ne vois pas où m'orienter ?!
« Réponse #3 le: 11 avril 2024 à 22:49:09 »
Et en poussant la voiture, elle démarre ?
Possible que ce soit le démarreur.
Tu as regardé les fusibles sur la face avant du boîtier fusibles compartiment moteur.
Celui de gauche de 200 A.
Met un fil entre la masse moteur et le - batterie au cas ce serait le câble de coupé.
L'anti démarrage, n'agit pas sur le démarreur.
Hors toi, c'est le démarreur qui se lance pas.
Hors ligne sim
« Réponse #4 le: 12 avril 2024 à 08:07:03 »
salut Toze,
merci pour ton info, je pensais que l'antidémarrage stoppait le démarreur...
non je n'ai pas essayé de la pousser, son emplacement est compliqué à la faire bouger.
je vais aller revérifier les fusibles ce matin avec mon ohmetre
« Réponse #5 le: 12 avril 2024 à 13:22:34 »
Sinon, le démarreur est facile d'accès.
Faut enlever quelques bricoles au-dessus.
Tu prend un câble et tu met après avoir débrancher le fil d'excitation, tu met ton fil volant pour lancer le démarreur en direct.
S'il se lance, c'est peut-être le neiman ou un truc sur la centrale électrique qui ¤¤¤tut¤¤¤.
Hors ligne Moko
« Réponse #6 le: 15 juillet 2024 à 18:26:13 »
Hello
J'ai eu le cas il y a quelques années, c'était le démarreur qui avait lâché (Gold 5 tdi 105 2004 également), j'ai pu démarrer en poussant
Petite astuce, pour savoir si c'est la batterie sans avoir de quoi tester, essayer de démarrer en klaxonnant, si le klaxon baisse d'intensité = batterie, sinon grande chance que ça soit le démarreur
« Modifié: 15 juillet 2024 à 18:29:32 par Moko »
