A A A A Auteur Sujet: Phare allumée en permanence  (Lu 2048 fois)
Hors ligne florent198
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch sport
« le: 12 mars 2024 à 16:53:12 »
Bonjour, depuis hier je rencontre un problème sur ma golf 5 de 2005 2L tdi 140. Les phares sont allumés en permanence en position 0 dès que je mets le contact. Quand je tourne la molette sur feu de position et de croisement rien ne passe. La lumière reste identique.
Pouvez-vous m'aider svp ?
D'avance merci.
« Réponse #1 le: 13 mars 2024 à 06:15:53 »
As-tu la fonction "auto" su ton bouton ?
Si je comprend bien, en gros tu as les feux de jour alors que tu n'a rien touché dans les paramètres du calculateur.
Je demande cela car il est possible d'avoir les feux de jour (scandinave et autre truc à activer) via le vcds.
Si non, peut-être le bouton, central électrique ou autre.
Faudrait passer la valise pour voir les défauts
« Réponse #2 le: 13 mars 2024 à 13:15:24 »
Bonjour, merci pour votre retour. Je n'ai pas de fonction "auto" sur mon bouton.
Oui c'est bien cela, j'ai les feux de position sur les 3 choix. Rien ne change quand je tourne la molette.
Le problème c'est que je n'ai pas de valise.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
« Réponse #3 le: 13 mars 2024 à 22:18:34 »
Sur vw, jamais.
Sur Renault, oui et c'était le bsm (boîte à fusible compartiment moteur).
Après, regarde le tien s'il y a une odeur ou un truc de fondu.
« Réponse #4 le: 14 mars 2024 à 18:15:13 »
Salut, non pas d'odeur ni fondu.
Il faudrait que je passe la valise pour voir, je suis sur Gemenos 13420 (Vers Marseille, Aubagne et alentours).
D'avance merci pour votre aide.
« Réponse #5 le: 14 mars 2024 à 18:16:34 »
Qui aurait une valise vag vcds ?
Merci bcp.
« Réponse #6 le: 14 mars 2024 à 20:42:16 »
Regarde sur le forum, y a un sujet des membres possédant le vcds.
« Réponse #7 le: 14 mars 2024 à 20:53:16 »
Désolé mais je ne trouve pas. Tu aurais un lien stp. En tout cas merci bcp pour ton aide.
« Réponse #9 le: 15 mars 2024 à 09:06:11 »
Merci j'ai trouvé, voici le lien, onglet possesseurs de vag-com dans votre région : https://www.golf5forum.fr/index.php?topic=8658.0
« Réponse #10 le: 15 mars 2024 à 09:29:41 »
En tout cas merci bcp pour ton aide c'est très appréciable.  :20: :merci:
« Réponse #11 le: 19 mars 2024 à 11:03:34 »
Bonjour, je me suis procuré un vagcom mais ma voiture ne le reconnait pas. Aucune LED s'allume. Dans le gestionnaire de périphériques Ross tech est bien ajouté au niveau de l'USB.
« Réponse #12 le: 19 mars 2024 à 21:59:48 »
Vérifie.les fusibles sur le côté.
Y doit manquer l'alimentation.
A moins qu'il à été coupé pour éviter le vol
« Réponse #13 le: 20 mars 2024 à 14:06:17 »
Salut, bien vu toze60, c'était bien un fusible la cause du problème des phares allumés en permanence et de l'odb.
Moralité : il faut tester les fusibles. Et dire que 2 garages n'ont même pas trouvé le problème pfff.
Ci-dessous, le fusible qui était défaillant pour ceux qui rencontreraient le problème.
« Réponse #14 le: 20 mars 2024 à 21:21:22 »
Cool.
Tu n'aurais pas parlé du vcds qui n'arrive pas à se connecter,  perso, j'y aurais pas pensé du premier coup.
