A A A A Auteur Sujet: Remplacement Amortisseurs avant  (Lu 783 fois)
Hors ligne lionel
  • Motorisation: 2.0 TDI 140CH 16 v
« le: 10 mars 2024 à 18:34:35 »
Bonsoir,
Les amortisseurs sont d origines(250000 km) donc un peu fatigués 😂.
Je souhaite les remplacer mais j ai plusieurs petites questions :
- Faut il changer ressorts + amorto ?
- j ai relevé le numéro d OEM 1T0413031CM, mais qd je regarde je les trouve preconisés  pour véhicules classiques ( non sport)
- Et, savez vous quelle marque était montée d origine ?
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #1 le: 11 mars 2024 à 21:07:09 »
J'ai une version sport et je les ai changé aussi. En effet, les amorto avant de la version sport sont plus larges au niveau des tubes. Ils font 55mm et les non sport font 50mm. D'origine c'est du Monroe. J'avais monté en rechange des Monroe 16498. Et ça correspond à ta ref 1T0413031CM.
Je n'avais pas changé les ressorts. Par contre, j'avais changé les coupelles (l'ensemble caoutchouc + roulement ref 1K0412331 ), ce que je te conseille aussi vivement de faire. C'est souvent ce qui est le + usé.
JoD74
Hors ligne lionel
« Réponse #2 le: 12 mars 2024 à 23:24:13 »
Salut
Du coup je vais tout changer, les ressorts avec; je prend du Sachs, ça a l'air sérieux en qualité !! Mais il y a tellement de références que j en perds un peu mon latin.
