A A A A Auteur Sujet: Pose régulateur de vitesse  (Lu 4001 fois)
Hors ligne lionel
  • Motorisation: 2.0 TDI 140CH 16 v
« le: 24 février 2024 à 11:06:42 »
Bonjour
Je me lance dans la pose d un régulateur sur ma golf de 2004.
Je vais suivre le tuto de Toze 60, mais j ai une petite question ( enfin 2).
Afin de vérifier la présence ou non du câble noir/ blanc, il a fallu que je débranche la fiche du calculateur. Les voyants direction assistée et esp se sont allumés et je n ai pa roulé depuis. Faut il que je passe par le VCds pour les éteindre ou vont ils s éteindrent en roulant ?
Et seconde question, une fois posé le régulateur faudra t il que je recalibre le volant pour la direction assistee ?
Lionel
« Réponse #1 le: 24 février 2024 à 13:26:52 »
Cool et n'hésite pas à nous faire un retour car parfois, les choses peuvent être différentes d'une voiture à une autre.
Sinon, tes voyant, s'effaceront en roulant.
Pas besoin de les effacer.
Et pas besoin de régler la direction assistée.
Fait une photo avant de modifier les calculateurs et avoir les codages sous le coude.
C'est au cas où
Hors ligne lionel
« Réponse #2 le: 24 février 2024 à 14:41:32 »
Cool merci !!
J attends les fils et j attaque !
Hors ligne lionel
« Réponse #3 le: 01 mars 2024 à 17:25:37 »
Petit retour d'expérience ; j'ai changé le commode, j'ai tiré le câble manquant et voilà le résultat.
J'ai suivi pas à pas la méthode de Toze 60 et c'est la plus efficace; celle ou il faut passer par l'intérieur est ultra chiante car à moins d'avoir les doigts d E.T. c 'est quasi impossible à mettre la cosse ds la fiche bleue.( Cosse que j'ai par ailleurs cassée , dc soudure !!!)
Du coup par l'extérieur, et heureusement car il faut enlever une barrette rose sans quoi on ne peut rentrer la cosse ( je ne vois pas comment faire par l'intérieur).
J'ai tout remonté, et..... y a un hic  :feu:. Le commodo doit être rincé, il est en position clignotant gauche, et impossible de l'arrêter. J'ai mis le diag, et il ne voit pas de défaut , je suis bon pour tout re-démonter.
Pour info:
- Commodo d'origine = 1K0 953 519 A
- Commodo avec régulateur VW d'occasion 1K0 953 513 A
- Calculateur 1K0 953 549 A
A moins que ce soit moi qui ait fait une boulette sur l achat du commodo ??
Si qlq un a une info
Merci, bon week end
« Réponse #4 le: 01 mars 2024 à 21:22:37 »
Pour moi, c'est le commodo.
La différence avec celui que tu as d'origine, c'est les bouton pour le régulateur de vitesse.
Ouvre le proprement et nettoie bien l'intérieur.
Un coup de wd40 et test.
Hors ligne lionel
« Réponse #5 le: 02 mars 2024 à 08:41:16 »
Bonjour
Ok je vais tenter de le nettoyer, c est vrai que c est bizarre. Le W40 je peux en mettre ds la fiche ?
« Réponse #6 le: 02 mars 2024 à 10:17:31 »
Oui, tu peut faire plein de chose avec .
Hors ligne lionel
« Réponse #7 le: 03 mars 2024 à 14:19:55 »
Salut
Commodo réparé, le contacteur qui coulisse sur le circuit imprimé était sorti de son logement et dc resté fixe en bas: d'ou le clignotement permanent à gauche.
Par contre, j'ai tout remonté, codé( 0000042), fait un essai mais j'ai rien. Le voyant ne s'allume à aucun moment, même en roulant.
Avant de partie sur la route j'ai refait un auto Scan et j'ai eu un code erreur à l'adresse 16, Volant multifonctions , 01044- calculateur mal codé, 000---Intermitent.
Est ce que j'aurai loupé une étape ?
Merci et bon dimanche
Hors ligne lionel
« Réponse #8 le: 03 mars 2024 à 19:38:28 »
En fait je n avais pas modifié le code dans la partie moteur !
Après l avoir fait je n ai plus le défaut volant mais le régulateur ne fonctionne toujours pas : une piste peut être ?
« Réponse #9 le: 04 mars 2024 à 06:20:32 »
Je sais plus comment mais je je qu'il est possible de tester les actions commodo via le vcds.
C'est à dire, tu appuis sur un bouton et tu le vois sur le vcds.
Peut-être aussi un défaut ailleurs que le régulateur de vitesse
Hors ligne lionel
« Réponse #10 le: 08 mars 2024 à 16:53:44 »
Probleme resolu, à priori je n'avais pas ( ou mal) rentré le code "11467" ds le codage 11.
Ensuite j'ai vérifié ds le bloc de mesures 8 au groupe 6 que les valeurs changeaient qd j actionnai le régulateur; et là miracle !!!
Essai sur route concluant !!! Il aura fallut 20 ans pour que je vois le petit voyant vert s allumer !!!
Merci pour tous les renseignements.
« Réponse #11 le: 08 mars 2024 à 18:15:42 »
Cool que ce soit juste le codage.
