A A A A Auteur Sujet: code défaut 02403 borne 15 habitacle GV  (Lu 1650 fois)
Hors ligne serge5933
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch BKC
« le: 17 février 2024 à 06:32:48 »
Possèdent un GV 1.9tdi 105cv année 2004 ,j'ai un soucis avec !
J'ai le code défaut 02403 borne 15 habitacle qui est récurrent!
J'ai beau l'effacer avec vcds il revient à chaque fois !
j'ai essaye de chercher à droite a gauche mais rien trouver!
je mets une photo du code!
si vous avez une idée du problème merci de bien vouloir m'aider!
« Réponse #1 le: 17 février 2024 à 07:46:48 »
Symptome ?
De ce que j'ai lu, un relais 460 serait en cause.
Voyant stop ou autres, impossible de redémarrer de suite sauf 5 min après .
« Réponse #2 le: 17 février 2024 à 08:20:01 »
bonjour,
que veux tu dire par symptômes?Peux tu me donner la liste de ceux ci afin que je puisse me d'indiqué?
« Réponse #3 le: 17 février 2024 à 22:34:28 »
Re
C'est à toi de nous dire s'il y a des trucs en pannes ou autres ...
Le seul truc trouver pour ce code défaut, c'est ce que j'ai écrit au-dessus.
« Réponse #4 le: 18 février 2024 à 08:56:39 »
ha ok!
 relais 460:mais il alimente quoi ce relais? Quel est ça fonction?
ben c'est dernier temps j'ai le logo de la voiture qui apparait et disparait (voir photo)mais la ça le fait plus!
vraiment de temps a autre j'ai mon autoradio androide qui s'éteint puis se rallume tout seul, ma caméra de recul qui est flou!
j'ai toujours de l'air qui souffle au niveau de la console centrale(la ou il y a le cendrier )je ne sais pas si ça un rapport mais j'ai le code défaut :00483(photo)!
voila à part ça je ne vois rien d'autre: si tu as d'autres idées de défaut qui pourrais être a l'origine peux tu me les annoncer et je te dirai si je les ai!
« Réponse #5 le: 18 février 2024 à 14:15:23 »
Ok, le défaut chauffage d'appoint est connu.
Y a des sujets sur le forum.
En gros, c'est une soudures qui est hs.
Soit que tu dépose et refait la soudure, ou tu le change.
Après, tiens : https://www.golf5forum.fr/index.php?PHPSESSID=17f0a689039e4b3145f00e2dbb17b224&topic=32635.0;wap2
« Réponse #6 le: 18 février 2024 à 14:20:29 »
ok
aurais tu le lien pour le problème de chauffage?
par contre je ne comprend pas ton lien que tu as mis ?comment ça peu m'aider a résoudre mon problème de borne 15 ?
« Réponse #7 le: 18 février 2024 à 17:07:12 »
OK apparemment il faudrait changer le relais 433 au niveau compartiment moteur! Et aussi le fusible C1!
