A A A A Auteur Sujet: Compatibilité sonde lambda large bande  (Lu 1366 fois)
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« le: 09 février 2024 à 15:13:42 »
J'ai la sonde lambda de mesure du mélange (pré-cata 06F906262A ) qui n'a pas passé l'hiver. Je l'avais changée il y a deux ans parce que j'avais endommagé le filetage de l'autre en la démontant, bref:
J'ai eu ces différents codes défauts:
19713 - Banc2:sonde lambda pre-cat.
            P3257 - 001 - circuit chauff. Régu. en butée supérieure
18672 - Sonde lambda 1-banc 2 alimentation de la pompe Coupure
            P2240 - 008 -  - Intermittent
19723 - Banc 2 sonde 1 Résistance interne implausible
            P3267 - 008 -  - Témoin allumé
Ce que je voudrais c'est racheter une sonde sans la prise et refaire le câblage moi même. Je sais que c'est une à large bande parce qu'elle a 5 fils et que mon FSI est stratifié, mais je trouve différents modèles Bosch LSU: LSU3.9, LSU4.2, LSU 4.9, LSU-ADV...
Quelqu'un saurait me dire si ces sondes sont bien lambdas comme leur nom l'indique, et que je peux donc prendre à peu près la même pour la remplacer, svp ?
En PJ quelques photos pour détailler. Sur le schéma c'est le numéro 4 sonde G108. L'autre photo est pour montrer la forme de la sonde originale. Je pense déjà forcément prendre une sonde qui à la même forme, mais après sont-elles toutes compatibles entre elles selon leur LSU ?
Merci !
JoD74
« Réponse #1 le: 11 février 2024 à 15:49:56 »
J'en ai déjà monté mais je commande chez un grossiste.
Donc, je m'occupe pas de faire des recherches .
Si tu as un grossiste dans le coins, demande.
