A A A A Auteur Sujet: Problème de ventilation  (Lu 948 fois)
Hors ligne Dav974
« le: 24 janvier 2024 à 12:57:37 »
J'ai une golf V 1.9TDI 105ch. J'ai un problème de ventilation , j'ai la clim et le chauffage mais aucune ventilation que ce soit en position 1 ou 4!
Je vous informe que je suis un novice en mécanique!
Merci pour vos réponses
« Réponse #1 le: 24 janvier 2024 à 15:28:46 »
C'est soit le module du ventilateur accessible par dessous.
Ou la patine de commande.
Tu as vérifié les fusibles
Hors ligne Dav974
« Réponse #2 le: 24 janvier 2024 à 16:08:09 »
Salut Toze60,
D'abord, merci pour ta réponse.
Je n'ai aucun document relatif à la voiture donc je ne sais pas quel est le fusible et lors de mes recherches sur internet, ce n'est pas clair
« Réponse #3 le: 24 janvier 2024 à 23:03:14 »
Re
Normalement, lorsque tu ouvre la trappe sur le côté, tu as un carton avec les explications ou c'est graver.
A moins que je confond.
Mais, tu peut tous les contrôler (contact éteint depuis 5/10 min pour éviter un voyant.
Regarde aussi avec la fonction recherche du forum.
