A A A A Auteur Sujet: plus de feux de croisement sur golf 5 +  (Lu 4059 fois)
« Réponse #15 le: 12 janvier 2024 à 22:12:36 »
Re
Oui, 2 prise A et 4 (sur la centrale électrique) sur prise D.
Fusible 38 dans le compartiment moteur mais possible qu'il y a une différence d'emplacements.
Faut avec une lampe ou un multimètre les tester tous.
Après, un coup de valise peut aussi aider.
« Modifié: 12 janvier 2024 à 22:14:43 par toze60 »
Hors ligne ljA4
« Réponse #16 le: 13 janvier 2024 à 08:28:52 »
Sur la centrale module confort ?
J'arrive pas à vous insérer de photo elles sont trop lourde
« Réponse #17 le: 13 janvier 2024 à 10:48:25 »
Oui, sur la centrale électrique.
La partie gauche et droite de la photo, son les feux.
Pour les photos lourd, soit cloud ou casimage
Hors ligne ljA4
« Réponse #18 le: 13 janvier 2024 à 12:46:09 »
Ok
Pour les pister ici les photos ?
Hors ligne ljA4
« Réponse #19 le: 13 janvier 2024 à 12:46:27 »
Poster pardon
Hors ligne ljA4
« Réponse #20 le: 16 janvier 2024 à 18:42:01 »
Bonjour
Pouvez vous me dire comment le connecteur des optiques s'enlève
Il y a une façon une pince ?
Cdt
Hors ligne ljA4
« Réponse #21 le: 16 janvier 2024 à 20:34:49 »
La valise stipulé juste ampoule gauche et ampoule droite hs
« Réponse #22 le: 16 janvier 2024 à 22:16:58 »
Faut appuyer dessus et tourner pour le déclipsé.
Regarde sur le forum, y a des sujets là dessus
Hors ligne ljA4
« Réponse #23 le: 17 janvier 2024 à 06:10:00 »
Bonjour
Ils sont de formes rectangulaire,on ne peut pas les tourner ?
Cdt
« Réponse #24 le: 17 janvier 2024 à 06:15:33 »
Ah, tu parle de la prise.
Il doit y avoir un endroit qu'il faut appuyer et voir peut-être un petit vérou
Hors ligne ljA4
« Réponse #25 le: 17 janvier 2024 à 13:30:26 »
Oui je pense mais je met  le tournevis pour appuyer et tirer
Et rien
« Réponse #26 le: 17 janvier 2024 à 20:43:39 »
Prend un photo car je sais plus.
Hors ligne ljA4
« Réponse #27 le: 19 janvier 2024 à 07:47:12 »
Je j'arrive pas à vous  insérer de photo
Hors ligne ljA4
« Réponse #28 le: 19 janvier 2024 à 07:47:35 »
Si joint la fiche
« Réponse #29 le: 20 janvier 2024 à 08:41:15 »
Met ton message avec t'a photo .
En gros, tu "édite" ton message photo et colle ton message.
C'est plus propre.
Met du wd40et ensuite faut tirer la languette vers les fil et tirer la prise.
